查看: 10655|回复: 12
工件局部有氧化皮现象
发表于 2009-4-5 18:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一种弹簧钢材料用网带炉保护气下加热,出炉后淬火,出来后发现工件表面有一部分有氧化皮,另一部分没有氧化皮,请问是什么原因造成的。为什么只有一部分有氧化皮呢?急
发表于 2009-4-5 18:13:57 | 显示全部楼层
可能是冷却速度不够
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-6 00:57:09 | 显示全部楼层
冷却介质是什么啊,有的用水冷却介质
水蒸汽会跑到炉内发生氧化的
发表于 2009-4-6 19:39:50 | 显示全部楼层
网带炉堂内有漏气现象,还有可能保护气氛不够而引起局部脱炭。
发表于 2009-4-6 19:42:52 | 显示全部楼层
弹簧钢淬火保温时间太长也会表面局部脱炭
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-9 00:11:01 | 显示全部楼层
我觉得是原材料的是、如果不是原材料的是为什么是一面呢?
发表于 2009-4-9 08:08:20 | 显示全部楼层
与原材料的化学成分分布有关
与炉子的气氛和循环有关
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-9 10:15:50 | 显示全部楼层
回复 1# ljs80513000 的帖子
是不是局部生锈了?
或者是局部有清洗液等残留,加热时升华成气体,造成脱碳
签到天数: 269 天
发表于 2009-4-9 12:42:03 | 显示全部楼层
这与产品装夹有关,我也遇到此类问题,大都是装夹。
签到天数: 80 天
发表于 2009-4-9 16:29:36 | 显示全部楼层
有可能是网带炉的密封性不好,再有就是工件进炉的装夹方式不好。
签到天数: 95 天
发表于 2022-10-25 16:19:27 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗   是什么原因引起的呢
签到天数: 335 天
发表于 2022-10-28 09:12:16 | 显示全部楼层
1.炉内气氛保护不好
2.加热不均匀
3.淬火介质干净程度及冷却
4.工件装炉方式
以上因素都有可能造成局部氧化
签到天数: 622 天
发表于 2022-11-8 21:40:31 | 显示全部楼层
可能是冷却速度不够或不均匀
GMT+8, 2025-6-29 21:07 , Processed in 0.059592 second(s), 21 queries .
