查看: 4960|回复: 8
[求助] 请问大家关于热处理调质的问题
发表于 2009-4-6 14:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是35CrMo的锻件尺寸是210*230*235调质后:
硬度HB198-232
机械性能:屈服强度:528MPa   抗拉强 度:662MPa   延 伸 率:18.7%        断面收缩率:37%
                        平均冲击AKV-29°:28.6J
热处理工艺卡片应该怎么做啊(例如,淬火,回火的装炉炉温
,加热温度,保温时间等等)
签到天数: 1535 天
发表于 2009-4-6 15:15:40 | 显示全部楼层
大概温度860度加热,复杂产品淬油,简单产品淬水,650度回火空冷.
保温时间根据装炉量和炉子性能来定.
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-6 20:47:30 | 显示全部楼层
我的工艺,供你参考
1,淬火:随炉升温,840度加热,保温3h(装填系数为1的前提),水冷(注意要求倒角),测硬度回火(应大于等于HRC45);
2,回火:随炉升温,风扇搅拌,630加减20度回火,保温4h,水冷。
发表于 2009-4-6 21:06:10 | 显示全部楼层
我也来说下我的工艺吧,850度淬火,水淬,640回火,,淬火时要注意不能有尖角存在防止应力开裂
 楼主| 发表于 2009-4-8 08:58:51 | 显示全部楼层
非常感谢!
我制作的是1,淬火:随炉升温,850加减10度加热,保温3.5h,油冷,回火;
2,回火:将工件装入井式炉中,随炉升温,640加减10度回火,保温4h,水冷。
大家认为是否合理啊
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:00:47 | 显示全部楼层
还有个问题啊,"淬火:随炉升温,840度加热,保温3h(装填系数为1的前提),水冷(注意要求倒角),测硬度回火(应大于等于HRC45);"
中 的(装填系数为1的前提)是什么意思啊?
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-8 13:02:44 | 显示全部楼层
工艺大家都说了不少、我提醒楼主一下、注意回火脆性、(回火后应水冷)
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:21:12 | 显示全部楼层
谢谢
学习到了
发表于 2009-4-8 16:32:55 | 显示全部楼层
回复 1# 大牛子 的帖子
材料是35CrMo的,锻件尺寸是210*230*235,很想了解淬火后硬度可达多少?
GMT+8, 2025-7-29 06:06 , Processed in 0.049641 second(s), 21 queries .
