查看: 6373|回复: 7
[求助] 淬火的变形量计算方式
发表于 2009-4-6 19:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新手请各位前辈指教
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-6 20:26:17 | 显示全部楼层
会有吗?
变形量会有计算公式吗?可以预见,可以定性,但不会定量吧!
发表于 2009-4-6 21:21:27 | 显示全部楼层
变形量不可能计算吧,只能凭经验去判断变形趋势,很难定量计算的,
发表于 2009-4-7 16:42:39 | 显示全部楼层
热处理变形量只能是个大概规律。
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-8 20:54:05 | 显示全部楼层
有可以定性的 分析工具哦,只是大家都少用
科技在发展也
现在计算机模拟软件用的也比较广泛了
有限元软件在热处理中的应用也不计其数
希望论坛CEO能重视这个发展方向哦   个人见解
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-7 11:12:54 | 显示全部楼层
变形量是一个变量  不是一定的   跟取零件的大小  厚薄  材质   温度等等  有一定的关系
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-3 09:20:46 | 显示全部楼层
变形量目前没有计算公式,倒是可以根据组织转变前后的比容积进行理论计算,但还是以小批量统计的结果为准。
发表于 2011-1-3 09:51:26 | 显示全部楼层
回复 6# 江湖一狼
    是的,还有化学元素,装料方式等.变形量可以通过理论实践观察得出个变形范围,跟设备的炉温分布均匀度\淬火搅拌均匀度也是有关系的,一般的都在0.05左右或以内.变形也是可以热后校正纠正的(不管是轴或齿)
GMT+8, 2025-7-30 10:28 , Processed in 0.049057 second(s), 21 queries .
