查看: 14338|回复: 16
45钢高频淬火硬度
发表于 2007-5-5 21:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位45钢轴高频淬火(外径最大16)表面怎样才能达到HV700以上?组织状态是球化退火
发表于 2007-5-5 22:02:17 | 显示全部楼层
45钢淬火不可能有这么高的硬度。
发表于 2007-5-6 00:47:09 | 显示全部楼层
回复 #2 ltw369258 的帖子
45  为什么不可能淬火有那么高硬度?
HRC62  换算  HV多少`?
发表于 2007-5-6 00:52:25 | 显示全部楼层
先渗碳,再高频不就行了呀
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-6 06:14:20 | 显示全部楼层
楼主使用的工艺和硬度都不规范你的零件是轴选择材料45,就不应该球化退火,而是应该使用调质,发挥材料的最大特性,你使用高频淬火一般都是使用洛氏硬度,当然你使用打HV也行,但觉得不合常规。
发表于 2007-5-6 09:12:02 | 显示全部楼层
45高频硬度要达到60以上也有点困难。用55吧!
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-6 10:01:17 | 显示全部楼层
原帖由 ltw369258 于 2007-5-5 22:02 发表
45钢淬火不可能有这么高的硬度。
是啊,怎么可能呢?如果按照有些人的想法,渗碳+其它处理,也是达不到这个硬度的,况且这样处理后的使用令人担忧.
要达到这个硬度,建议材料更换,用20Cr吧,表面氮化.
发表于 2007-5-6 12:55:07 | 显示全部楼层
调质+高频淬火,大致的可以达到,但是此要求不是很合理,可以考虑一下适当的更改技术要求或更改工艺
发表于 2007-5-6 15:06:44 | 显示全部楼层
外径最大16,外径最小不知道,表面硬度要达到HV700以上。
这类工件高频淬火似乎不妥当。
 楼主| 发表于 2007-5-6 19:50:49 | 显示全部楼层
芯部组织球状化是客户的要求了,表面硬度达hv700以上,淬硬层1.0_2.0mm,我们的产品是为日本本田\丰田汽车配套的,请问有什么办法达到要求?
 楼主| 发表于 2007-5-6 19:57:16 | 显示全部楼层
控制原材料含碳量在上限成吗?我们以前同类产品高频后的表面硬度在 hv600上下,而客户新的产品要求在hv700以上,我们也收集了日本进口件分析,他们的产品能达到,据说材料是48#钢
发表于 2007-5-6 21:05:10 | 显示全部楼层
亚共析钢的球化处理是为其冷变形加工而设。
你的那个45钢轴不进行冷变形加工,为何要进行球化处理?在高频淬火前做调质处理不更好吗?
发表于 2007-5-6 21:48:44 | 显示全部楼层
你最好跟客户再商量下,这么做是有问题的。
我们做的汽车转向轴,45钢,在无脱碳层的情况下,感应淬火后不回火表面硬度HRC58,
硬化层1.2mm,一受侧向力就断了(大径40的)!
现在都是回火回到HRC53-55情况下使用的。
 楼主| 发表于 2007-5-6 22:00:59 | 显示全部楼层
你好,我们的轴就是冷挤压成型的,客户一要芯部球状化,又要表面高频硬度达hv700.这是客户明确要求的.我们正为这事苦恼呢.
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-6 22:52:14 | 显示全部楼层
你现在终于说明白了技术要求HV700淬硬层1.0-  2.0,你使用20CRMO炭氮共渗直接淬火,能够到达你的技术要求,
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-6 23:04:53 | 显示全部楼层
他所说的球状化就是渗碳体成球的颗粒状,不要求片状,所以你采用调质能够达到,但表面的硬度即使达到日本的钢材容易达到,他们的炭量一般都在上限,而我们国家的炭量一般低一些,你使用55钢硬度达到没有问题。但出现刚才老师说的开裂就容易发生。
发表于 2007-5-9 13:27:14 | 显示全部楼层
45钢一般属于调质钢,高频淬火可达到HRC52以上.
若45钢属于球化退火钢,应当是与厂家的特殊规定,可采取CN共渗处理,硬度肯定在HV700以上.这才与你说的相吻合.
GMT+8, 2025-7-19 16:07 , Processed in 0.058586 second(s), 21 queries .
