查看: 7963|回复: 10
[已解决] 10%NaCl水溶液冷却能力问题
发表于 2007-5-5 22:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家支持与帮助!!!!!1
发表于 2007-5-5 22:47:24 | 显示全部楼层
软点好像和冷却能力没有必然的关系。
发表于 2007-5-5 22:50:11 | 显示全部楼层
厚度30左右,体积多大?有没搅拌,水池多大?如果水池较小,35度的水温高了些,会造成局部温度过高,影响冷却能力
 楼主| 发表于 2007-5-5 23:02:04 | 显示全部楼层
体积很小,每个工件只有0.4公斤左右,一串大约20件,盐水总重约七吨,每炉装10串.局部温度高应该不会存在,因为有水泵回水喷射搅拌
发表于 2007-5-5 23:28:20 | 显示全部楼层
用盐水,同样要避免工件密集入水,造成冷却不均.除冷却外,还有就是加热问题,如加热不均匀,时间短或局部氧化脱碳等原因造成的软点.
ltw369258 + 5 不错!
发表于 2007-5-5 23:30:14 | 显示全部楼层
工件之间的间隔、盐水的纯洁度(尤其混有油污时)、搅拌时是否存在涡流等等都可能是产生软点的原因。
实在找不到原因时可以在淬火槽边上烧上一炷香---------
ltw369258 + 5 我支持前面的,不赞成烧香。
发表于 2007-5-5 23:47:16 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2007-5-5 22:47 发表
软点好像和冷却能力没有必然的关系。
应该是与软点处冷却能力可能有关。
发表于 2007-5-6 10:29:52 | 显示全部楼层
" 10%NaCl水溶液在500-650度冷却能力是清水的10倍左右"此观点纯属害人啊,难道要去到上千度/秒的冷速??
    我想受热不均匀或脱碳的问题楼主不用大伙讲首先都会去考虑,所以我想大家不用去担心,我估计是搅拌不够的问题,靠回水的力量来搅拌要大功率的水泵才行.另外液温楼主有没有了解下?
    建议在搅拌上下点工夫
发表于 2007-5-6 17:29:24 | 显示全部楼层
工件成串的加热淬火,会造成局部冷却不均吧,这业可能造成软点
 楼主| 发表于 2007-5-6 20:02:45 | 显示全部楼层
原因已找到,是由于脱碳造成.表面车后还留有28丝的纯脱碳层!心部组织2\3级.
发表于 2007-5-6 20:21:06 | 显示全部楼层
这来问题以后现场解决就是了,烧香管用了吧???!!!
GMT+8, 2025-7-22 19:12 , Processed in 0.052467 second(s), 22 queries .
