查看: 6557|回复: 6
[求助] S7材料的热处理问题
发表于 2009-4-7 08:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一个老客户来一批材料S7的,要求HRC56-60,我的同事把他1180给处理了,这批料还有没有的救啊,要怎么做,
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-7 16:22:00 | 显示全部楼层
S7是哪国的牌号?化学成份怎样?最好上传。
 楼主| 发表于 2009-4-7 19:34:30 | 显示全部楼层
C:0.5 SI:0.3 MN0.3 CR:3.25 MO:1.4是美国的
发表于 2009-4-7 22:39:53 | 显示全部楼层
回复 1# cls 的帖子
近似我国的5Cr3Mn1SiMo1V钢,那么高的淬火温度应该是过烧了吧。以下是相当的讨论:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=20707
签到天数: 803 天
发表于 2009-4-8 09:07:12 | 显示全部楼层
应是SK7吧
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-8 16:59:14 | 显示全部楼层
该钢始锻温度上限1120,过热当然,过烧估计还不至于,应该可以采用重新退火热处理来挽救!
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:18:52 | 显示全部楼层
多谢各位,现在有结果了,拿到别处作分析结果是过烧了, :
GMT+8, 2025-7-30 12:29 , Processed in 0.050546 second(s), 21 queries .
