查看: 4070|回复: 3
[求助] 9Cr2退火开裂
发表于 2009-4-7 18:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
3件滚轮 尺寸大致Φ500×Φ380×600  因表面磨损需要对表面加工后进行堆焊,精加工后中频淬表面。
    材料9Cr2  退火前硬度HRC62左右
  退火工艺:随炉升温至600℃保温2h  继续升温到900℃ (升温速度≯80℃/h) 保温4h(其中1件滚轮内装配有轴) 降温速度≯30℃/h,温度降至500℃随炉冷至200℃空冷
  结果:两件磨损严重的开裂(穿有轴的开裂最严重),裂纹源在表面边缘部分;1件未发现裂纹,HB350左右。
  原因分析为疲劳应力过大,造成退火开裂。
请教各位老大开裂原因?
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-7 21:30:16 | 显示全部楼层
请拍照片上传
请楼主拍个开裂件实物照片上传,再请这些专家们会诊!怎么样?
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-9 09:09:47 | 显示全部楼层
在疲劳应力的情况下、再加热应力、导致工件开裂、建议把升温速度降慢些、保温时间加长些、
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-23 09:30:17 | 显示全部楼层
是在哪个阶段开裂的呢?升温过程?降温过程?还是出炉空冷后?断口的氧化情况怎么样?
GMT+8, 2025-7-19 12:22 , Processed in 0.043359 second(s), 21 queries .
