查看: 4467|回复: 6
[求助] 快速加热的问题
签到天数: 96 天
发表于 2009-4-7 22:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
      有问题请教
       钢材在快速加热的时候,组织和力学性能有什么变化没有?类如说 是不是屈服强度提高了?组织细化了?
       基础不好,大家见笑了
发表于 2009-4-7 23:34:33 | 显示全部楼层
组织转变要根据相图,过了相变线就会发生组织转变。
至于性能,比较复杂的,加热速度过快,热应力大,可能会开裂的
签到天数: 361 天
发表于 2009-4-8 08:20:37 | 显示全部楼层
这要看是在什么温度下了,一般来说快速加热晶粒不易长大,冷却后性能较好,但是快速加热不容易热透.加热不好,还很容易产生开开裂,看尽寸大小和材质决定加热速度吧,
发表于 2009-4-8 09:16:44 | 显示全部楼层
同意楼上两位观点。
发表于 2009-4-8 11:53:59 | 显示全部楼层
关于工件的快速加热问题,由于钢种的不同,对加热速度的要求也不一样。一般决定钢的合金元素。如:钨,钼,钒,钴等元素其原子活化温度,要求很高导热性差。含有这些元素的高合金钢,不用说快速加热,就是预热时间不充分,也要开裂。有一些钢适合快速加热,如碳钢中,低合金钢等。快速加热的好处是:节约能源,节省时间,工件氧化少等。我认为对组织的影响不大,晶粒有一定的影响。至于对力学性能的影响,那就要看你是预热采用,还是整个加热过程全都是快速,他门的结果不一样。
发表于 2009-4-8 16:16:45 | 显示全部楼层
高速钢的导热性较差 应采用低的速度来加热
签到天数: 345 天
发表于 2009-4-8 16:35:01 | 显示全部楼层
快速加热淬火适用于低、中碳的碳素钢和低合金钢,零件的强韧性提高,组织细化,淬硬层深度增加。
GMT+8, 2025-8-23 16:38 , Processed in 0.047801 second(s), 21 queries .
