查看: 5510|回复: 13
[求助] 45钢调质处理
发表于 2009-4-8 09:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家关于热处理调质的问题
材料是45的圆钢尺寸是390*φ75调质后:
硬度HRC25-32
热处理工艺卡片应该怎么做啊(例如,淬火,回火的装炉炉温
,加热温度,保温时间等等)
签到天数: 327 天
发表于 2009-4-8 11:29:42 | 显示全部楼层
温度淬火830,保温2小时,回火530,保温3小时,供参考。
装炉量就根据炉子容量和工件长度了。
发表于 2009-4-8 11:34:59 | 显示全部楼层
45钢调质处理
要采用盐水或PAG水溶液淬火,加快冷却,否则心部是不能淬透的!
发表于 2009-4-8 11:51:24 | 显示全部楼层
可用饱和cacl2水溶液处理
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:25:01 | 显示全部楼层
要是工件比较复杂,是不是要用油淬比较好啊,还是用盐水
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:27:59 | 显示全部楼层
还有一个问题就是调质后,金相组织是回火屈氏体还是回火索氏体呢
发表于 2009-4-8 14:41:27 | 显示全部楼层
调质后组织为回火索氏体
发表于 2009-4-10 13:38:34 | 显示全部楼层
回复 1# 大牛子 的帖子
回火温度用560比较合适。
 楼主| 发表于 2009-4-10 16:38:47 | 显示全部楼层
560的话不是能压线了么
弄好了就正好25了
新手,个人观点
发表于 2009-4-10 16:56:27 | 显示全部楼层
原帖由 大牛子 于 2009-4-8 14:25 发表
&%75mm油淬不行
签到天数: 716 天
发表于 2009-4-12 18:17:00 | 显示全部楼层
大家可能不太知道什么是工艺卡片,要是楼主单位要进行认证的检察的话按我们的操作:先填写材料和装炉方式(如横放)再写工艺
1。进炉温度
2。淬火温度
3。保温时间
4。冷却方式
5。回火温度
6。回火保温时间
7。回火冷却方式
8。制表,审核,批准
重要的是不管什么温度和时间都是有自由的操作空间,如,淬火温度830——860       保温时间2.5——3.5h
签到天数: 34 天
发表于 2009-4-15 10:09:00 | 显示全部楼层
45#钢淬透性不是太好830-860度有点过低,恐怕淬不透.为降低成本建议楼主提高淬火温度或延长淬火的保温时间,介质用水.
注:调质之后的组织应该是均匀的回火索氏体+少量的铁素体.
发表于 2009-4-16 09:04:12 | 显示全部楼层
温度淬火850,保温3小时,回火500,保温4小时
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 08:17:48 | 显示全部楼层
淬火温度、820--840
保温时间、2.5H
冷却方式、(NaCI水溶液)
回火温度、540°
回火保温时间、3H
GMT+8, 2025-7-29 12:54 , Processed in 0.056302 second(s), 22 queries .
