查看: 7305|回复: 13
[求助] 大工件硬度淬不上
签到天数: 82 天
发表于 2009-4-8 13:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠!为什么工件厚度比较大的时候,在淬火的时候,它的硬度往往淬的都低呢,没有小工件那样得到很高的硬度呢?
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-4-9 10:03 编辑 ]
发表于 2009-4-8 15:35:21 | 显示全部楼层
因为热处理有尺寸效应。
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-8 15:42:03 | 显示全部楼层
回复 1# yuyuanlong 的帖子
冷却是有外向内的,壁厚大的工件,不能一下子就冷透的!当外表冷却时,心部的热量向外扩散,导致硬度低!
所以这样的工件使用水剂或快速淬火油等冷速快的淬火介质,根据情况不同来选择
签到天数: 327 天
发表于 2009-4-8 16:14:16 | 显示全部楼层
工件体积大,外表冷却速度快,心部冷却慢,而且心部较高的温度也牵制了外层的冷速。
这就可以简化理解为冷却速度降低了,淬出来不就没那么硬了吗。
签到天数: 345 天
发表于 2009-4-8 16:59:50 | 显示全部楼层
零件有效尺寸大,淬火后得到的组织是下贝氏体+马氏体或下贝氏体,所以硬度比较低。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-8 20:45:43 | 显示全部楼层
质量效应
建议楼主读一下《热处理108招秘诀》,相信其中的质量效应的知识点对您有帮助。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-4-9 11:15 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-8 20:48:03 | 显示全部楼层
原帖由 yuyuanlong 于 2009-4-8 13:56 发表
请问各位大侠!为什么工件后比较大的时候,在淬火的时候,它的硬度往往淬的都低呢,没有小工件那样得到很高的硬度呢?
非也 非也
选择淬火介质不同可以解决问题,要加强冷却速度哦
如针尖小的工件 在空气中冷却 也可以淬火 个道理
大工件在油里冷却 就好比 小工件在空气冷却的效果
冷却介质的选择是正对性的  适合自己的产品才是好冷却介质
我现在工作就是研究冷却介质了,可以加我探讨冷却技术 QQ:516154823 86039118@163.com
发表于 2009-4-9 09:38:53 | 显示全部楼层
工件大有尺寸校应,是由于工件的体积大,冷却时热量散发缓慢,影响了工件的冷却速度。得不到理想的组织和硬度。增加冷却速度,进行强制冷却能解决此问题。如有的公司在大件淬火,采用冷却池中加冷却管,冷却管中充氡气循环强制冷却,效果比较好。
发表于 2009-4-9 13:19:10 | 显示全部楼层
我意见是建个大的淬火槽,工件大架不住咱淬火槽大,都是相对的,想象下把大工件扔到海里
发表于 2009-4-9 14:33:27 | 显示全部楼层
钢的临界淬透直径是有限的,所以小工件淬火就容易淬透,而大壁厚的就不容易淬透。对大壁厚的采用淬火前在一段时间提温的方式,来降低MS点,改善相变温度,再者采用增加冷却方式,加强壁厚出的冷却能力。
发表于 2009-4-9 20:20:19 | 显示全部楼层
表面冷却了但是心部温度还很高,利用这个温度相当于工件回火,所以,硬度会下降
签到天数: 729 天
发表于 2009-4-9 23:40:58 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=13962#pid242710
关键的是由于工件大,表面冷却了而心部没有冷却还有比较高的温度。心部的余热传到表面,自回火降低了硬度。你看看我的话题就知道了!!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 19:00:21 | 显示全部楼层
看看有关淬硬性、淬透性方面的知识及热处理工艺中冷却动力学等部分。
发表于 2011-1-17 17:10:48 | 显示全部楼层
大件冷却过程中始终心部比表面温度高,因而形成温度差,导致冷却速率较小件的小,马氏体转变量少,故导致比小件的硬度低。
GMT+8, 2025-8-15 21:30 , Processed in 0.057271 second(s), 21 queries .
