查看: 5290|回复: 10
[求助] 高碳高合金钢能感应处理吗?
发表于 2009-4-9 09:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR12MOV料,圓环形,直接感应淬火会有何缺陷,能起到细化A晶粒作用吗?操作中有哪些要注意的?望有经验的师傅指点一二。谢谢!
发表于 2009-4-9 11:11:22 | 显示全部楼层
Cr12MOV一般很少用感应淬火的,不知你的技术要求是什么?
 楼主| 发表于 2009-4-9 11:44:10 | 显示全部楼层
做冷挤压模用,想细化晶粒改善易裂模的问题,不知思路是否可行,也许免不了预处理这一环
发表于 2009-4-9 12:43:11 | 显示全部楼层
没听说过这么干的,这种钢的加热速度不能太快。
发表于 2009-4-9 12:59:46 | 显示全部楼层
高合金钢的加热速度要缓慢,所以都要预热处理,用感应热处理在变形控制上是很困难的,而且,C化物的溶解是要时间的,感应热处理在这一点上也是不能满足要求的。建议不要采用这种方法。
如果您想做试验,也是可以的,说不定会有意料不到的结果。
发表于 2009-4-9 16:04:32 | 显示全部楼层
Cr12MOV不适合感应加热,因含合金成分较高,导热系数小,加热速度过快,会产生裂纹。钢铁细化晶粒,不能靠单纯的加热速度来细化,主要是奥氏体化的温度,及形核率的问题。
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:40:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,我是这样考虑的:先在700℃左右预热,然后快速感应加热超过A化温度,再在某个温度保温,以期A均匀化及碳化物溶解。因A化时速度很快,形核率很高,应在短时内形成多得多的A(与常规方法相比),按理说可以起到晶粒细化作用。还望各师傅多指点!
签到天数: 345 天
发表于 2009-4-9 19:16:51 | 显示全部楼层
关于Cr12MOV,论坛内相关帖子太多了,提供一个供参考http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=12276
发表于 2009-4-9 20:52:58 | 显示全部楼层
感应淬火的加热和冷却过程都比较快,而高碳高合金钢在快速加热或冷却时易出现变形或开裂,故不适合做感应淬火,另外感应加热速度快,但是加热层薄,既是细化晶粒,也只是工件表层,不均匀的…
不知道楼主的要求是什么啊,要对Cr12MoV进行感应淬火,普通的加热淬火不能满足条件么?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-9 21:10:52 | 显示全部楼层
可以试验
如果是小件,可以试一试。我做过该材料的阀座,单重110克左右的圆环,不用增加预热,可以快速加热。
 楼主| 发表于 2009-4-11 08:46:06 | 显示全部楼层
9楼所言极是,也如楼上所言,小件可以一试,我试过一件,硬度不均,也许还有改进之处!
GMT+8, 2025-7-28 06:46 , Processed in 0.051572 second(s), 21 queries .
