查看: 8366|回复: 7
[求助] 13Cr、超级13Cr、P91/T91、P92/T92出挤压机的冷却工艺
发表于 2009-4-9 22:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-4-14 14:50:06 | 显示全部楼层
是电站用的材料吗?冷却工艺不是按规格和材质出吗,没有规格不知道怎么做
发表于 2009-4-17 10:35:14 | 显示全部楼层
肯定要缓冷才好的,堆在一起用石棉被盖好最好。
发表于 2009-9-22 16:48:05 | 显示全部楼层
[quote]肯定要缓冷才好的,堆在一起用石棉被盖好最好。
请教原因
签到天数: 10 天
发表于 2011-2-3 23:16:27 | 显示全部楼层
冷却方式很重要的,不然会造成晶粒粗大!
签到天数: 10 天
发表于 2011-9-26 23:13:10 | 显示全部楼层
挤压后工艺不当回造成粗晶的!
发表于 2011-10-4 16:52:50 | 显示全部楼层
回复楼主,原理上是这样的,当挤压后,原晶粒被分割成多个小晶粒,它们聚集长大(再结晶)的动力学条件较低,尤其是热挤压的状态下,挤压后的温度远远高于再结晶温度,因此晶粒聚集长大的趋向很大,形状复杂有大小不同截面的零件还会造成混晶。因此,挤压后控制冷却是必要的。原则是在再结晶温度以上散放空冷,有的钢还要风冷,再结晶温度以下缓冷。
发表于 2012-12-12 22:13:45 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2011-10-4 16:52
回复楼主,原理上是这样的,当挤压后,原晶粒被分割成多个小晶粒,它们聚集长大(再结晶)的动力学条件较低 ...
你这理论是对一般材料的,不是一张药方行天下的,既然楼主问到了肯定书本上的东西不适用了,挤压后的按照材料分,有些材料要严格保证冷却温度的,不能过低,否则晶粒度就麻烦了
GMT+8, 2026-1-31 04:12 , Processed in 0.050770 second(s), 22 queries .
