查看: 4096|回复: 3
[求助] 滚动轴承和滑动轴承的工作磨损的区别
签到天数: 168 天
发表于 2009-4-12 08:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承是受接触疲劳磨擦,滑动轴承是受滑动摩擦.所以滚动轴承的失效形态多是接触疲劳剥落?而滑动轴承多是其它形态的磨损?个人认为滑动磨擦对硬度的要求比滚动轴承要低.不知该观点是否正确,请各位指正!
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-13 08:23:03 | 显示全部楼层
滑动轴承的摩擦是靠内部形成的“油楔”来减摩,且摩擦速度低,承载为直线型、载荷轻,所以,要求硬度低!
而滚动轴承就不一样了,摩擦速度高、载荷大、受力点很集中,所以要求硬度高、耐磨损。
发表于 2009-4-13 12:55:21 | 显示全部楼层
回复楼主sbm197873
滑动轴承,俗称轴瓦一般由铅锡合金,浇注在表面,并刻有油槽以利润滑。承载负荷较大。过去火车都用此轴承。即现在滚动轴承,不能承受的大负荷,仍采用滑动轴承。其失效形式一般是:硏瓦和烧瓦。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢支持!
发表于 2009-6-14 11:34:01 | 显示全部楼层
滚动轴承一般是接触疲劳,滑动轴承一般是磨损。
GMT+8, 2025-7-27 11:09 , Processed in 0.045173 second(s), 25 queries .
