查看: 7430|回复: 16
[求助] 为何1Cr12与1Cr13价格相差较大
发表于 2009-4-13 19:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种钢材同属于马氏体不锈钢,按道理后一种的价格应该高于前一种,为何网上询价后发现后一种 价格竟然低很多,想不通为什么?
发表于 2009-4-13 19:30:58 | 显示全部楼层
亚共晶和亚共析的区别。
[ 本帖最后由 fengfeng 于 2009-4-13 19:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-13 20:34:42 | 显示全部楼层
牌  号
热处理
方法
力学性能
经退火或高温
σ0.2
σb
δ5
Ψ(%)
AK/J
试样硬度HBS
回火处理后的
MPa
钢材硬度HBS
1Cr13
调质处理
345
540
25
55
78
≥159
≤200
1Cr12
440
615
20
60
71
187~229
≤200
牌  号
化学成分(质量分数)(%)
C
Si
Mn
Ni
Cr
Mo
W
V
Cu
1Cr13
≤O.15
≤1.00
≤1.00
≤O.60
11.50~13.O
1Cr12
O.10~0.15
≤O.60
≤0.60
≤O.60
11.50~13.00
       ≤O.30
从化学成分看不出区别。力学性能则1Cr12稍优,恕我愚笨,难道价格差体现在炼钢方法的不同?
发表于 2009-4-13 23:00:49 | 显示全部楼层
我也被误导了。把1Cr12认为是Cr12,或者是Cr12MoV了。
呵呵,如果是Cr12,那贵一点很正常......
发表于 2009-4-13 23:02:19 | 显示全部楼层
天知道,1Cr12、1Cr13这两种钢材牌号列出来干嘛?本质上是一个东西。
发表于 2009-4-14 20:50:06 | 显示全部楼层
成分看不出什么差别,可能在冶炼方法比如控制S、P含量等方面不同吧,或者用途上有什么不同。
签到天数: 1401 天
发表于 2009-4-14 20:54:37 | 显示全部楼层
可能是市场需求的原因
发表于 2009-4-14 22:57:10 | 显示全部楼层
热处理临界温度不同!须在1000度以上,真空炉中加工!
[ 本帖最后由 bojohnhong 于 2009-4-14 22:58 编辑 ]
发表于 2009-4-15 12:23:15 | 显示全部楼层
请问这两种钢材是不锈钢吗
发表于 2009-4-29 21:09:56 | 显示全部楼层
Cr12与1Cr12有什么区别?
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-4-29 21:43 编辑 ]
签到天数: 7 天
发表于 2009-4-29 21:19:59 | 显示全部楼层
Cr12与1Cr12的区别,从牌号上看,Cr12前没注明数字是表明含碳量大于1%的钢,1Cr12表示含碳量在0.1%左右的钢,前者是过共析钢,后者是亚共析钢。1Cr12、1Cr13都是马氏体不锈钢,1Cr13的铬含量比1Cr12的高,从这成份来说,应该1Cr13的比1Cr12的高,但从冷轧加工来说,1Cr12比1Cr13的好加工, 这个价格区别就不清楚了。
发表于 2009-4-29 21:38:03 | 显示全部楼层
在其它合金成分相同的情况下,钢的碳含量越低其冶炼时氧化期就越长,钢损耗越大、耗能就越高、生产率越低,成本上升。因此。低碳钢比中碳钢贵,中碳钢比高碳钢贵。另外杂质成分含量越低,其冶炼成本也越高,在杂质成分低到某种程度时,会要求冶炼方式发生显著变化,成本也会显著上升。价格就相差悬殊了。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-4-29 21:39 编辑 ]
发表于 2010-4-4 00:12:09 | 显示全部楼层
Si成分低0.5,Cr成份低0.5,其余成分一样
发表于 2010-4-27 17:08:46 | 显示全部楼层
从市场需求来看 1Cr13的需求量比1Cr12大得多,一般厂家都很少生产1Cr12,导致市场上1Cr12稀少,物以稀为贵,并且一般来说,您很难在市场上找到1Cr12的现货。  从理论上来讲生产成本是差不多的,但是实际上的情况是厂家愿意生产300吨1Cr13,都不愿意生产30吨1Cr12,因为工艺会有变化,还有就是在贸易商手上的库存时间长,资金占用时间长,资金周转慢,所以1Cr12与1Cr13价格相差较大。
http://www.17-4ph.cn/ProductsView_ID149.html
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-27 18:17:02 | 显示全部楼层
有时价格与材质,生产成本关系不大,市场经济吗,与市场关系会更大些。当然材料的不可替代性也决定了其价格。
发表于 2010-4-27 20:46:12 | 显示全部楼层
这俩钢,标准化学成分有交叉重合,生产过程中我们会查具体成分,有时候会互换。基本上加工工艺一样的话,价格应该一样。
发表于 2010-4-28 00:17:38 | 显示全部楼层
楼上的分析都很专业。
GMT+8, 2025-8-2 21:50 , Processed in 0.060799 second(s), 22 queries .
