楼主: 淬火学徒
[求助] Cr12淬火硬度只有45--50HRC是怎么回事??
发表于 2009-4-21 23:49:38 | 显示全部楼层
会不会是淬火过程有问题呢?
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 08:37:57 | 显示全部楼层
是不是硬度计有问题了、按照楼主的工艺、硬度应在HRC60以上啊!先校一下硬度计、如果没问题、可能就是炉温的问题了
 楼主| 发表于 2009-4-28 17:08:12 | 显示全部楼层
回复 18# 306122079 的帖子
朋友请问你试过吗?3G2w8v小模具大概在20公斤以内980度在无脱碳的情况下是可以淬到48--50度的,我做过的不信你自己试试
 楼主| 发表于 2009-4-28 17:12:35 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注问题已解决,经化验是材料的问题,其中Gr的含量是0.4,这说明不是Gr12的材料了,而是Gr4的材料了
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 15:29:23 | 显示全部楼层
估计是炉子的温度有问题、
发表于 2009-4-29 15:56:24 | 显示全部楼层
回复 24# 淬火学徒 的帖子
0.4?应该是铸铁了...
发表于 2009-4-29 15:57:32 | 显示全部楼层
回复 20# 李潇 的帖子
说我灌水也不怕了,为什么这样的人能进热处理技术专家组????强烈质疑!
发表于 2009-4-30 09:50:47 | 显示全部楼层
温度是不是有问题哟?把工艺改成1000度淬火耶?还有就是冷却时间。。。
签到天数: 53 天
发表于 2009-4-30 14:49:09 | 显示全部楼层
你的材料有问题,你在用-60度冻可以冻到60度左右我经常这样做啊
签到天数: 120 天
发表于 2009-5-1 08:36:04 | 显示全部楼层
回复24#
其中Gr的含量是0.4,应该是Cr的含量是4%吧!这样的话应该是材料问题,你可用920度淬火,270度回火二次即可,硬度一般在HRC56-58。
签到天数: 120 天
发表于 2009-5-1 08:43:16 | 显示全部楼层
回复27#
同意27楼的说法,lol
发表于 2009-5-4 01:23:02 | 显示全部楼层
回复 17# 306122079 的帖子
严重同意,可以肯定80%以上原因就是如此!把淬火温度降低就可以了
发表于 2009-5-4 01:24:45 | 显示全部楼层
回复 28# a705418640 的帖子
看来你真是新手,呵呵
发表于 2009-5-7 22:07:43 | 显示全部楼层
回复 11# qibao9891 的帖子
可以用磁铁试出来吗?现在市场的材料是很烂啦?我们都难做了
签到天数: 23 天
发表于 2009-5-7 23:02:40 | 显示全部楼层
回复 6# 淬火学徒 的帖子
3Cr2W8V也可980淬火?还能达到48--50? 我回去试试!:funk: :funk:
GMT+8, 2025-7-12 07:33 , Processed in 0.053450 second(s), 19 queries .
