查看: 5189|回复: 8
[求助] 40Cr用作预应力圈的热处理问题,怎么避开蓝脆区
发表于 2009-4-14 10:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我对热处理不太了解,我们用40Cr作预应力圈搞冷锻,,,但是这个预应力圈经常会开裂,要求HRC44~46,该怎么热处理,怎么回火,回火是怎么避开蓝脆区?谢谢
签到天数: 1535 天
发表于 2009-4-14 10:44:19 | 显示全部楼层
回复 1# shuangzi8461 的帖子
模具用预应力套最好用淬透性好的材料,建议用40CrNiMo调质处理35HRC左右.
发表于 2009-4-15 23:10:55 | 显示全部楼层
预应力圈是热套的还是锥度装配的?
 楼主| 发表于 2009-4-16 17:39:55 | 显示全部楼层
回复 3# qibao9891 的帖子
这个大圈一般用锥配,锥配能够提供足够的过盈量
发表于 2009-4-17 01:19:13 | 显示全部楼层
没有见过现场,只是猜猜。
这不是一个热处理问题,这是一个模具设计问题。
为什么这么说呢?
这个锥圈实际工作应力,已经接近它的强度极限了。如果降到硬度,强度极限也会跟着降低,尽管开裂会好转,但这是因为锥圈通过塑性变形,松弛掉一部分应力的结果,还是没有达到预期预应力的效果。这应该是一个工作在刚性区的工件,而楼主都接近强度极限了。
应该加大锥圈的壁厚,或采用多层锥圈。硬度也不要这么高,直接供货态即可。说实在的,我们这里预应力圈都是用的Q235的。
个人观点,不足为凭。
发表于 2009-4-17 09:15:39 | 显示全部楼层
楼上有道理 据说壁厚也不是越厚越好 也有临界尺寸
发表于 2009-4-17 22:31:09 | 显示全部楼层
预应力圈最好是选用淬透性好的钢,我做的冷墩钨钢模外壳就是用H13做的,质量有保证,热处理硬度也均匀,弹簧钢60Si2Mn也比较理想,硬度都知道的就是44~47,可是用45#和40Gr的话淬油如果壁厚就淬不透了,淬水谁又能保证每一只套子不会出现裂纹呢,所以40Gr做要求高的模壳是不太理想的,一般的热处理厂做40Gr工艺都是很随便的,所以做出来硬度分散很大,另外盈量是关键,小了就达不到收紧的作用,应力一集中心子就暴了,呵呵,这小小的套子可是一门细活啊
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:47:58 | 显示全部楼层
在这里谢谢各位了,看来热处理确实是门细活,很多细节不当都会带来很大的影响,就是说我得换淬火透性好的材料,壁厚要足够
发表于 2009-5-9 14:45:54 | 显示全部楼层
40CR的硬度有高了,在40-42HRC比较合适,关键是配合过盈量是否适当
GMT+8, 2025-7-13 07:37 , Processed in 0.049527 second(s), 22 queries .
