查看: 5829|回复: 12
[求助] 二次热处理之前是不是必须退火
发表于 2009-4-14 14:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个16Mn的试样,原来采用的热处理方法是淬火,得到的组织是马氏体M,现在我想得到正火的F+P组织,那请问在正火之前是不是应该退火?拜托各位了!
发表于 2009-4-14 14:45:56 | 显示全部楼层
可以直接正火处理。
 楼主| 发表于 2009-4-14 15:06:59 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
哦,谢谢,我看有些人说的要先退火处理,所以不知道怎么办好。
发表于 2009-4-14 15:08:11 | 显示全部楼层
回楼主:小虾米
  是不是二次热处理之前,进行退火。一般按钢种区分,有的钢种组织转变应力大,两次淬火应力重叠,必然开裂这一类钢,一般是高温回火,消除第一次淬火应力,并恢复@相。然后重新加热淬火。一般二次淬火中间插入的是高温回火,而不是退火。有的钢应力较小,在二次加热中,就能消除第一次淬火的应力,这样的钢种不必中间插入高温回火。你说的16MN就是这样的钢种。
 楼主| 发表于 2009-4-14 15:12:08 | 显示全部楼层
回复 4# renbenfg 的帖子
谢谢您的回复,也就是说可我以直接采用正火处理了,那我的试样很小,7~8mm厚,那么选择多长的保温时间比较合适呢?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-14 21:01:56 | 显示全部楼层
回复 5# 小虾米 的帖子
保温时间还要看你使用的设备和你的装炉量。
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:20:55 | 显示全部楼层
回复 6# wangxingguo644 的帖子
我也不清楚设备的型号,就是普通实验室用
发表于 2009-4-14 21:29:47 | 显示全部楼层
其实只要正火处理就可以了,要是直接进行第二次淬火,主要是怕两次的应力相加使零件开裂或产生裂纹等缺陷!!
签到天数: 729 天
发表于 2009-4-15 08:59:21 | 显示全部楼层
我看是没有必要退火的,直接的正火就行了
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 19:06:47 | 显示全部楼层
工件形状不复杂的话直接正火即可。
发表于 2011-1-16 15:16:19 | 显示全部楼层
什么事情都不是绝对的,我们的一些高频淬火产品有时候个别件表面硬度不合格,就直接再加热淬火,中间没有任何退火和正火工序。
   还有一个产品是40Cr齿轮先渗氮,然后在高频淬火,当时出现了异常,导致表面硬度不合格(低、不均匀),于是就拿一件产品多次调整参数进行调试,前后共淬火四次,每次中间都未进行退火和正火。这件产品进反复淬火四次后硬度合格,我就让操作过做了标记,在低温回火后进行喷砂、探伤,居然没有裂纹。
签到天数: 41 天
发表于 2011-1-16 20:14:56 | 显示全部楼层
直接正火,无需退火。
发表于 2011-1-16 20:35:26 | 显示全部楼层
这个材料无需退火,直接淬火就可以了!!
GMT+8, 2025-8-15 21:39 , Processed in 0.056515 second(s), 21 queries .
