查看: 8971|回复: 11
[求助] 低碳钢的晶粒度显示方法
发表于 2009-4-16 11:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用4%硝酸酒精显示低碳钢的晶粒度,具体的操作方法是什么?能告诉我步骤吗?
发表于 2009-4-16 11:31:10 | 显示全部楼层
可以去看看腐蚀手册啊
擦拭,跌滴,都可以,只要腐蚀时间不要太久了
一般3-5秒就可以了
发表于 2009-4-16 11:32:57 | 显示全部楼层
请参照GB4335
 楼主| 发表于 2009-4-16 12:52:34 | 显示全部楼层
试样抛光后,该怎么处理?总不能直接就用硝酸酒精腐蚀吧!该怎么办呢
本人新手 请多多关照
 楼主| 发表于 2009-4-16 12:59:55 | 显示全部楼层
我想问得是怎样把晶界显示出来,而不是怎样测量,应该做些什么准备
发表于 2009-4-16 12:59:57 | 显示全部楼层
式样抛光后要用酒精洗一下,再腐蚀,腐蚀后再用酒精冲洗,然后再吹干,如果没有酒精的话用大量的水冲洗也可以,
发表于 2009-4-16 13:02:20 | 显示全部楼层
腐蚀后用显微镜看啊
 楼主| 发表于 2009-4-16 13:17:33 | 显示全部楼层
那样材料的组织也被腐蚀出来了 还能清楚的看见晶界吗
签到天数: 270 天
发表于 2011-3-16 20:42:22 | 显示全部楼层
用饱和苦味酸和清洗剂就可以了,在培养皿中先滴一滴清洗剂,然后倒入饱和苦味酸,放入一棉花,将试样放入腐蚀,需要时间长一些,我也是刚刚试验出的,还在腐蚀中,不过有晶界出来了,只是没全出来,但可以肯定这个方法可以的!
签到天数: 871 天
发表于 2011-3-16 20:57:35 | 显示全部楼层
楼主是要奥氏体晶粒度显示还是实际晶粒度显示呢?奥氏体晶粒度要把钢加热到奥氏体化,淬水后,直接用过饱合苦味酸溶液腐蚀就可以显示了!
发表于 2012-11-6 17:37:39 | 显示全部楼层
帖子过去三年半了,楼主可能已经不做金相了,也不上热处理论坛了。呵呵。
低碳钢晶粒度,也得看碳低到什么程度,是什么热处理状态的。退火态的话硝酸酒精就可以了。淬火态(如果可以淬火的话),得苦味酸加表面活性剂了。
发表于 2012-11-6 15:31:30 | 显示全部楼层
低碳钢分析晶粒度很困难,直接腐蚀基本上看不到晶界的,淬火后能保留奥氏体晶界,此时可以看到晶界,但对于含碳量过低,还需要进行渗碳处理,这样晶界可清晰可见,至于是否还是原状态的晶粒,肯定不是,但影响比较小,尤其是本质晶粒度较小的钢种。
GMT+8, 2025-8-4 01:08 , Processed in 0.054552 second(s), 22 queries .
