查看: 5654|回复: 8
[求助] 钢45硬度在28.....32,硬度38....43做什么热处理?
发表于 2009-4-16 14:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢45硬度在28.....32,硬度38....43做什么热处理?不锈钢40Cr硬度在28.....32,硬度38....43做什么热处理?
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-16 15:22:18 | 显示全部楼层
45#钢硬度要求28~32HRC,可采用调质处理;820℃淬火+480~500℃回火;硬度要求38~43HRC,采用淬火+中温回火,回火温度360~370℃;
40Cr钢硬度要求28~32HRC,采用调质处理;850℃淬火+520~530℃回火;硬度要求38~43HRC,采用淬火+中温回火,回火温度430~450℃。
发表于 2009-4-16 18:08:00 | 显示全部楼层
40Cr钢硬度要求28~32HRC,采用调质处理;850℃淬火+560~580℃回火
签到天数: 1739 天
发表于 2009-4-17 20:42:37 | 显示全部楼层
调制处理就行了
发表于 2009-4-18 15:49:33 | 显示全部楼层
2楼的给的回火温度较低吧
还有楼上的调质的质错了 :lol
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-18 16:12:02 | 显示全部楼层
回复 1# xiaominhao520 的帖子
更正一下:40Cr不是不锈钢,而是低合金结构钢。
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-18 17:22:45 | 显示全部楼层
没问题的,就按2楼的温度,肯定可以!
 楼主| 发表于 2009-4-20 14:58:39 | 显示全部楼层
谢谢,各位,小弟有不懂的还会请教各位
发表于 2009-4-28 16:42:33 | 显示全部楼层
回复 7# qinqiang268 的帖子
回火温度只能作为参考,不能千篇一律,我建议楼主按自己的淬火后硬度来确定回火温度。
GMT+8, 2025-7-29 12:55 , Processed in 0.054680 second(s), 22 queries .
