查看: 3794|回复: 2
[求助] 埋入黄沙中的预先热处理其中有问题
发表于 2009-4-16 15:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,我们模具公司在模具材料供应商那买来材料5CrNiMo,尺寸是长度920mm*宽度750mm*高度320mm,重量近1.8吨,做热锻模用,现在问题是材料进来发现硬度太硬,没有退火,听卖家说是加热后自由锻锻到920*750*320尺寸,迅速再放入厚厚的黄沙中让材料自行慢慢冷却,因为我们加工好模具后还要最终热处理(淬火+至少2次回火),所以我觉得这个埋入黄沙中的预先热处理其中有问题,但我对热处理不太懂,请各位大师指点迷津,谢谢!
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2009-4-16 20:02 编辑 ]
发表于 2009-4-16 20:20:11 | 显示全部楼层
这只是锻造后缓冷的一种方式。
其后还是应该进行正火或者退火处理的。
发表于 2009-4-16 22:19:00 | 显示全部楼层
应球化退火
GMT+8, 2025-7-13 07:42 , Processed in 0.042631 second(s), 21 queries .
