楼主: shenghuoyiyi
[求助] 关于淬火时间
发表于 2009-7-28 20:58:03 | 显示全部楼层
回复 40# excellence 的帖子
出油20分钟时表面150℃,说明是内外均温了,确实是没有必要再进行水冷了。
发表于 2009-8-1 22:29:33 | 显示全部楼层
以晚生之见,这是一个很复杂的问题了,我们公司的有些大型锻件(圆柱形,大概有h=700/φ=600左右)用的是1%的亚硝酸钠溶液来淬火的,也要40分钟的冷却时间。用的淬火介质稍有差别,工件的大小,尤其厚度不一样,淬火的时间就差别更大了。而且我们淬火完后还会发现,工件的各部分温度有较大的差别。表面有些只有100多℃,而有些有两百多,按我们的工艺设定是要求心部在300℃。所以说还是要根据具体的工件来查阅相关资料来定淬火时间。
参与人数 1热处理币 +12 贡献值 +6 收起 理由
申兴一 + 12 + 6 有同感
发表于 2009-8-2 00:42:50 | 显示全部楼层
原帖由 申兴一 于 2009-7-17 19:10 发表
吊出油的时候油温110
工件表面110
出油20分钟时表面150
再水冷却30分钟
检验,回火
出油20分钟时的表面150度是自出油后的最高温度吗?
签到天数: 748 天
发表于 2009-8-2 16:59:22 | 显示全部楼层
回复 43# WJFU66 的帖子
刚离开油面的时候有一点冒热气,20分钟的时候红外线显示150冒大烟,30分钟的时候达到250度表面的油已经干了,所以要水冷却!!
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-8-2 17:02 编辑 ]
发表于 2013-10-25 12:58:03 | 显示全部楼层
其实按照书上的规定进行冷却对于一般心部没有硬度要求的可以,对于一些预硬化模具钢硬度要求很严格,淬火冷却时间现在都是计算机模拟计算,我就是学习的这方面
发表于 2013-11-6 08:17:47 | 显示全部楼层
听了给我前辈的讨论,感觉受益不少,但是还是有些疑问没有解决:根据各种材料的不同选择冷却时间,能具体的说出是根据材料的什么属性吗?我是一个初学者,对这点还不是很清楚!
GMT+8, 2026-1-29 17:43 , Processed in 0.043284 second(s), 22 queries .
