查看: 25292|回复: 9
[求助] 奥氏体、铁素体和马氏体的硬度问题
发表于 2009-4-19 21:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问马氏体、铁素体和奥氏体的维氏硬度一般情况大概为多少啊?
我用的是显微硬度测量的,加载力微300gf,时间为15秒
发表于 2010-8-1 11:14:30 | 显示全部楼层
凑个热闹:
   铁素体硬度:100HB左右;渗碳体硬度:800~1000HV;上贝氏体硬度:35~45HRC;下贝氏体硬度:40~50HRC;淬火马氏体硬度:62~65HRC;回火马氏体硬度:800HV左右;回火屈氏体(托氏体)硬度:400HV左右;回火索氏体硬度:280HV左右。
回复 1 0
发表于 2009-4-20 09:26:32 | 显示全部楼层
马氏体的硬度,不同的材料有不同的硬度;
铁素体和奥氏体不必去考虑它的硬度值。
发表于 2009-4-21 13:54:59 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-4-20 09:26 发表
马氏体的硬度,不同的材料有不同的硬度;
铁素体和奥氏体不必去考虑它的硬度值。
奥氏体和铁素体根据不同的材料也要考虑其硬度值,各种钢种其材料不同表现出的硬度值不一样。
签到天数: 1409 天
发表于 2010-7-31 14:37:06 | 显示全部楼层
马氏体的硬度 其含碳量不同硬度值也随着不同
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-1 09:00:24 | 显示全部楼层
板条马氏体300左右,片状马氏体600-800,奥氏体250-400,铁素体150左右
如果你检测组织中的各相硬度建议用100kf以下的压力
发表于 2010-8-1 09:14:02 | 显示全部楼层
不能一概而论吧,不同材质里面是不同的。
发表于 2010-8-1 11:01:30 | 显示全部楼层
铁素体,奥氏体都是一定条件下碳与Fe的饱和固溶体,马氏体则是碳元素溶解 在a-Fe中过饱和的固溶体,至于过到什么程度,与含碳量有关系,所以马氏体没有规定的硬度
签到天数: 943 天
发表于 2010-8-1 13:07:01 | 显示全部楼层
不愧是版主,回答得最好。
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-1 16:09:46 | 显示全部楼层
材料--工艺--组织--性能
GMT+8, 2025-8-15 00:24 , Processed in 0.051383 second(s), 22 queries .
