查看: 11371|回复: 14
工件在淬火时不能完全淬透会有什么不良影响?
发表于 2009-4-20 12:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-4-20 12:29:02 | 显示全部楼层
回复 1# cszmf 的帖子
有些材料是不可能淬透的,也没有必要淬透;一般只要符合该材料的淬透性能就可以了。
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-20 12:47:26 | 显示全部楼层
回复 1# cszmf 的帖子
应该淬透的工件你没有淬透,后果相当严重!硬度不足,耐磨性不好,如果表面一层硬了,而心部不透,抗压性不性
反正这种活不能出厂,返工处理
签到天数: 345 天
发表于 2009-4-20 12:56:53 | 显示全部楼层
能否淬透还与零件的尺寸有关系,要看具体情况,很多零件是不可能淬透的。
签到天数: 375 天
发表于 2009-4-20 13:23:27 | 显示全部楼层
对于小工件,没有完全淬透,影响其整体强度,对于中大工件,淬不透,是必然结果
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-20 13:34:20 | 显示全部楼层
视具体技术要求而定,对于给定材料和材料结构,若达不到淬透的要求,可同设计沟通,采用淬透性高的材料来解决。
签到天数: 30 天
发表于 2009-4-20 14:53:55 | 显示全部楼层
你的议题很笼统,看是什么材料、什么技术要求,因为不同的材料有不同的热处理方式,也可以得到不同的性能。
但是如果你要求淬透的话,那就另当别论了,因为如果淬不透的话会严重影响零件的力学性能,降低材料的使用寿命。
如果技术要求并没有说要淬透,而且对芯部硬度和材料力学性能有要求的,比如调质钢,他的淬透性只要求淬硬到
一定的深度,并不完全淬透,所以希望你将问题明确化,详细化,以便帮你解决。
发表于 2009-4-20 21:56:35 | 显示全部楼层
关于32222套圈淬火的问题
我们干的32222轴承外套,在K-170上干的。老年是屈氏体很严重,而且出在滚道上,请问各位同行对屈氏体的控制有什么好的建议没有?
发表于 2009-4-22 15:03:58 | 显示全部楼层
淬火要看产品的技术要求。有些(很多)材料的产品是不能完全淬头的
签到天数: 275 天
发表于 2009-4-22 16:01:29 | 显示全部楼层
回复1楼
同意7楼意见,看你是什么材料,是什么要求,比如45#钢直径大了淬透性固然差。
发表于 2009-4-22 16:45:50 | 显示全部楼层
7#讲的比较全面,我同意。
发表于 2009-4-23 22:50:01 | 显示全部楼层
回复 1# cszmf 的帖子
7楼讲的很对,比如:弹簧钢是一定要淬透的
签到天数: 239 天
发表于 2009-5-28 23:59:36 | 显示全部楼层
心部强度不足,对于心部组织有要求的零件是不合格的。
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-29 08:14:18 | 显示全部楼层
能否淬透与零件的尺寸、冷却条件有关系,要看具体情况,很多零件是不可能淬透的。
发表于 2009-12-2 21:20:58 | 显示全部楼层
能否淬透还与零件的尺寸,冷却条件有关,要看具体情况,很多零件是不可能淬透的。
GMT+8, 2026-1-31 06:36 , Processed in 0.058254 second(s), 22 queries .
