楼主: 所以因为
[讨论] 低碳钢强烈淬火工艺的应用
发表于 2011-3-17 11:50:09 | 显示全部楼层
我觉得效果不会太好
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-18 11:01:04 | 显示全部楼层
强烈淬火是什么?
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-18 13:46:52 | 显示全部楼层
厂里正好有一批 20#钢管件需要调质,25~30,外径300,内孔180,不知道930度淬水,强烈搅拌,算不算强烈淬火???
发表于 2011-3-18 21:45:15 | 显示全部楼层
代替简单,替代难。
举个能完全替代的例子。
销子冲。这是一种钳工使用的手用工具。主要是在装配过程中用手锤敲击,打入销子或打出销子的。
原来是采用45钢调质,结果硬度低容易弯曲,硬度稍高则容易在截面变化处折断。
后来采用20钢淬火低回,别说竖着砸,横着砸都不断。而且淬火不易开裂,工艺性很好。
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +15 收起 理由
所以因为 + 15 + 15 感谢支持!
发表于 2011-3-19 21:11:02 | 显示全部楼层
细长工件强烈淬火变形量会不会很大?
发表于 2013-4-2 21:18:32 | 显示全部楼层
合金钢123 发表于 2011-3-19 21:11
细长工件强烈淬火变形量会不会很大?
请看一下6楼附件中潘院的论文,你会懂得。真是好贴、好工艺,希望在以后的生产中逐渐摸索使用。
发表于 2013-6-2 09:05:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2009-5-2 14:21
是否就是说,工件不是为了提高表面的耐磨性能,只是为了获得高的表面压应力,增强表面疲劳强度,低碳钢强烈 ...
低碳钢有更好的焊接性,而工件本身又需要一定的强度,所以需要进行淬火处理
发表于 2015-4-18 08:52:49 | 显示全部楼层
请教是不是渗碳钢都可以采用强烈淬火,硬度可达到中碳的调质硬度,
GMT+8, 2025-7-1 14:39 , Processed in 0.047543 second(s), 20 queries .
