查看: 5301|回复: 5
[求助] 表面淬火中淬硬层深度跟哪些因素有关
发表于 2009-4-21 20:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手
表面淬火中淬硬层深度跟哪些因素有关
签到天数: 770 天
发表于 2009-4-21 20:55:41 | 显示全部楼层
回复 1# zxz 的帖子
跟频率,时间有关,频率是成反比,时间成正比。但这些必须在正确的淬火温度前提下。
发表于 2009-4-21 22:56:19 | 显示全部楼层
材料,原始组织,频率,时间,功率,间隙.冷却.感应器结构等均有关.
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-4-21 22:58:34 | 显示全部楼层
补充一点,如果是连续加热,还与工件移动速度有关
签到天数: 345 天
发表于 2009-4-21 23:18:51 | 显示全部楼层
楼上说得很全面了,我想功率改为比功率更合适,移动速度其实最终反映的还是时间的概念。
发表于 2009-4-22 03:28:47 | 显示全部楼层
首先要正确选择频率,频率越高电流透入深度越浅可以得到浅的硬化层深度,反之越深;在一定频率下还能通过调整加热速度与加热时间,实现所需达到的硬化深度,比如较低的加热速度势必需要较长的加热时间才能达到淬火温度,这样给了较多热量向内传导的时间,即使频率高些电流透入深度浅些的也可以由此获得深一点的淬硬层,比功率、感应器结构以及与工件表面间隙这些因素都会影响加热速度从而影响深度,即便如此在诸多因素当中定好电源频率还是最具主导意义的。
[ 本帖最后由 ZX771 于 2009-4-22 03:32 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-25 12:58 , Processed in 0.048812 second(s), 23 queries .
