楼主: man
[讨论] 关于时效处理
发表于 2010-4-27 11:09:01 | 显示全部楼层
时效
     金属或合金(如低碳钢等),它们从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,其性能随时间而改变的现象。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。
含碳较高的钢,淬火后立即获得很高的硬度,但其塑性变得很低。而铝合金淬火后,强度或硬度并不立即达到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。经相当长时间(例如4~6昼夜)的室温放置后,这种淬火合金的强度与硬度显著提高,而塑性则有所下降。这种淬火合金的强度和硬度随时间而发生显著变化的现象,叫做时效。室温下进行的时效叫自然时效,在一定温度下进行的时效叫人工时效。
时效处理
     把材料有意识地在室温或较高温度存放较长时间,使之产生时效作用的工艺。
去应力退火
     消除塑性变形加工、切削加工或焊接残留应力的退火工艺,一般在钢铁相变点以下进行。
发表于 2010-4-27 12:33:23 | 显示全部楼层
钢的时效
     钢的时效与回火有类似作用,其目的是消除钢件内应力,稳定钢件内部组织,保证工件的尺寸精度。其方法有高温和低温时效两种。
     高温时效的工艺温度略低于高温回火温度,保温后缓冷到300℃以下出炉,主要用来消除调质工件精车后的应力;
      低温时效的工艺温度常采用100~160℃,经较长时间保温使应力和组织处于较稳定状态,从而使工件具有良好的尺寸稳定性,主要用于精密量具、刀具、精密零件(如精密丝杆等)。
     低温时效实际上是低于正常回火温度20~50℃之间的长时间回火。因为淬火钢经低温回火后,虽然发生了碳原子的偏聚或以碳化形式析出,组织形态发生了一定变化,但马氏体和残余奥氏体并未充分分解转变,内应力也未充分消除,这种不稳定的组织状态在工件服役过程中仍将继续进行缓慢变化,尺寸精度下降,这对精密工件是不允许的。
GMT+8, 2025-8-2 23:32 , Processed in 0.036067 second(s), 18 queries .
