查看: 7167|回复: 8
何为碳势?
发表于 2007-5-8 21:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在渗碳热处理中常提到碳势控制,谁给详细详解一下什么是碳势?
发表于 2007-5-9 09:38:53 | 显示全部楼层
碳势是指某一温度下炉气与钢表面奥氏体中的碳量相平衡时的碳量。简单地说是炉内气氛的渗碳能力的高低。
发表于 2007-5-9 13:22:56 | 显示全部楼层
热处理主要参数:温度\碳势\时间.碳势简单讲是控制产品含碳量,碳势高低与工艺要求\原材料的合金元素含量有关,否则易产生残奥
发表于 2007-5-9 17:25:31 | 显示全部楼层
碳势分析?
就是指炉内,渗碳气氛通过控制系统(碳控仪表和氧探头)或手动调节将富化剂和稀释剂滴注到渗碳炉,形成含碳量的气氛。这个含碳气氛就是碳势。决定渗碳时间和效果。
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-9 21:13:40 | 显示全部楼层
回一楼
要谈一下碳势的控制吗?
发表于 2007-5-9 21:36:54 | 显示全部楼层
碳势与最终渗碳件的碳含量是什么关系?
 楼主| 发表于 2007-5-10 00:56:08 | 显示全部楼层
回复 #5 山村 的帖子
盼望详细谈一下碳势控制.
签到天数: 2649 天
发表于 2007-5-10 08:09:23 | 显示全部楼层
回复 #6 ltw369258 的帖子
理论上来说碳势与表面含碳量相等,实际上后者略低于前者
签到天数: 2649 天
发表于 2007-5-10 08:12:51 | 显示全部楼层
回复 #7 槐槐 的帖子
以下是我所翻译的某碳势控制器说明书中关于碳势控制的描述,供你参考
4.17 碳势控制
一个碳探测器由两部分组成,一是氧化锆传感器(用于测量氧势毫伏值),二是热电偶传感器(用于测量温度),这两种传感器提供了两路输入到控制器(IN1,IN2)。控制器根据这两路输入计算出碳势值,并与碳势设定值相比较,根据所设定的算法完成控制。控制算法有开关动作控制(位式控制)和PID(比例积分微分)控制两种。通常使用增加或减少一路输出富化气的方法控制炉内的碳势。
通常控制富化器的流量即控制碳势;但是,有一种特殊的情况,那就是使用稀释空气用于降低碳势。在这种情况下,控制器有第二路输出到炉子。当使用比例控制时,不同的PID整定常量将使用稀释空气多于富化气。
GMT+8, 2026-1-30 22:50 , Processed in 0.052610 second(s), 22 queries .
