查看: 7053|回复: 3
[求助] Q345D材料的力学性能
签到天数: 40 天
发表于 2009-4-24 17:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛中的各位前辈,我还是个新手,最近在工作中遇到一个这样的问题,以前做Q345D大型异型钢管热处理,壁厚是10,12.5,16三种了,做出来的力学性能屈服强度能达到380~420,抗拉强度520~560,延伸率能保证在27%以上,今年开年来做前几个月还好,最近出现了壁厚12.5和16的都达不到GB/T1591要求,只有屈服330~345,强度在480~490,延伸在31%左右,没办法交货了。热处理的条件和冷却速度都是差不多控制的,热处理炉是20米长的煤气炉。冷却是在炉子后面加上风扇吹冷。在这我就觉得怎么会出现这样的情况,是不是有跟天气关系,还有就是Q345D材料的屈强比大概是多少?像这种材料,冷却速度理论上的冷却速度要多少才能达到屈服强度380左右,抗拉能在520左右,延伸27~28左右,在保证组织为F+P的情况下。
发表于 2009-4-25 14:26:50 | 显示全部楼层
个人认为与外界温度有一定的关系。可能是现在的冷却速度没以前的快,对抗拉强度会有影响的。纯属拙见。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-4-25 19:20:37 | 显示全部楼层
谢谢了,确实天热了冷却速度是要慢,这个冷却速度是在保证冷到了C曲线的右边线过后的温度为止时的平均冷却速度吗?
签到天数: 659 天
发表于 2009-4-28 00:36:58 | 显示全部楼层
16mm以下屈服要大于345Mpa.强度大于470Mpa。成分合格,看看装炉方式有问题吗?冷却速度合理就应该没问题了。个人意见,仅共参考!
GMT+8, 2026-1-29 09:37 , Processed in 0.046509 second(s), 21 queries .
