查看: 4840|回复: 9
[求助] 各位专家看看,急需帮助
发表于 2009-4-26 00:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SK5碳素工具钢带的热处理我是做刀片的,用来割绒线的。我用的材料是SK5碳素工具钢带,产品规格;142MM*3MM*0.5MM[长*宽*高],做出来的产品一直不锋利不耐用,现在我用金相分析后与别人做的产品比较[材料一样]我的产品碳化物稀少,晶粒很大,我的热处理工艺是820度淬火。网带炉12分钟,275度回火10分钟,希望师傅们帮帮我,该怎么样热处理温度及时间,才能使我的刀片即锋利友耐用,万分感谢
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-4-26 08:01 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-26 07:07:46 | 显示全部楼层
几点建议
1,毛坯球化退火;
2,最好采用盐浴炉等无氧化加热;
3,加热温度780-800度;
4,在保证透烧的前提下,尽量缩短保温时间;
5,油冷;
6,回火温度不要超过200度。
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-26 09:47:19 | 显示全部楼层
钢带一般很薄在网带炉中加热时间长了
晶粒大 碳化物少当然性能不佳
你们产品量大吗? 可以用空气炉高温入炉方式  快速加热到温
发表于 2009-4-26 10:04:27 | 显示全部楼层
另外,回火温度可用160℃,回火时间1h;最好采用硝盐炉回火,防止氧化脱C。
签到天数: 1901 天
发表于 2009-4-26 10:52:47 | 显示全部楼层
降低淬火温度,提高网带传送速度,这样得到的晶粒细小的马氏体和碳化物,再像楼上说的低温回火,160-180的样子就可以了。这样耐磨性绝对提高。
 楼主| 发表于 2009-4-26 13:32:02 | 显示全部楼层
谢谢各位专家,回火温度160度的话,会不会变形纠正不过来啊?我在淬火的时候产品变形了,靠回火的时候用夹具夹住的,大概两百多根产品一个夹具,那产品厚度就达到了15CM左右了,还有空气炉是不是就是真空炉啊?我对热处理太不懂了,望各位专家不要见笑,能给我说的详细点吗?万分感谢
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-26 21:48:10 | 显示全部楼层
再来几个 要点
1,为了校正变形你完全可以用相对的高温,即装夹温度用140度,加压用160-180度;
2,空气炉不是真空炉,真空炉里怎么可以允许有氧气呢?!
3,按照以上各同仁说的方案,你可以对比试验,优选方案。
 楼主| 发表于 2009-4-27 23:13:13 | 显示全部楼层
个位专家
像我这样的产品是不是一定要在有气氛保护的炉子里做的啊?上面专家说的空气炉我们这里好象没有的
签到天数: 659 天
发表于 2009-4-28 07:50:52 | 显示全部楼层
选择温度有点高,应在780-800之间。加热时间不能长,防止氧化脱炭。回火在160-180度。
 楼主| 发表于 2009-4-29 14:54:11 | 显示全部楼层
790温度加热时间一般要几分钟啊
我以前830加热,从进炉到掉到油里的时间是13分钟,现在790的温度,是不是还要短啊,大概要多少时间啊
GMT+8, 2025-7-29 14:22 , Processed in 0.050957 second(s), 21 queries .
