查看: 4725|回复: 8
[求助] H13热处理后局部硬度不足(很急)
发表于 2009-4-26 02:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我厂在处理H13(日本料)时,发现处理后的实心模具经磨床后在局部硬度不够(35-42度),请教各位是什么原因??所用工艺是1030保温3个小时后气淬.第一次回火590
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-4-27 09:21 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-26 09:43:00 | 显示全部楼层
多回几次火看看
你把模具尺寸大小说说看呢?
签到天数: 1886 天
发表于 2009-4-26 11:21:05 | 显示全部楼层
怎么样检测硬度的啊,是不是没有打准哦。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-26 22:11:32 | 显示全部楼层
请详细描述零件尺寸、形状等
局部是指哪个部位?气淬的具体操作方案是什么?
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-27 09:12:42 | 显示全部楼层
所指局部硬度低,是否存在该局部脱碳现象?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-27 10:30:47 | 显示全部楼层
难道是磨削温度高,局部退火?应该是没有测准的可能性大吧?
发表于 2009-4-27 19:42:26 | 显示全部楼层
可能性:1材料本身的不好,2很多人喜欢模具做出型腔出再去打里面的硬度,用手提硬度计检测,能打的准吗?
 楼主| 发表于 2009-4-27 21:43:25 | 显示全部楼层
多谢各位,是用气淬的,4BAR压力,1030保温3个小时也是不行,关键就是就是直径310MM的不行,而400MM和360MM的都 可以,厚度也就在30-60MM啊,不是很厚,应该淬的透的,用手提也打,用台式也打都 一样,都 是在平磨这后在中间部位不行,低到35度,回火三次,第一次585X4.5H,第二次575X4.5H,第三次560X4.5H,交模温度都有49-51啊,平磨之后就不行了
 楼主| 发表于 2009-4-27 21:44:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-10 03:42 , Processed in 0.050792 second(s), 21 queries .
