查看: 7711|回复: 15
[求助] Q345B屈服点低应该怎么办
发表于 2009-4-27 12:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司购买的245*12钢管屈服不合,做了三次只有310MPa,做成分分析C含量0.18%Mn含量只有1.23%,对钢管作退火处理能否解决?退火温度应是多少?
签到天数: 789 天
发表于 2009-4-27 15:08:20 | 显示全部楼层
屈服偏低点,正火应能解决! 本帖最后由 大虾 于 2009-9-17 12:16 编辑
签到天数: 658 天
发表于 2009-4-28 00:20:13 | 显示全部楼层
该钢属于结构用高强度低合金铌钒钢。成分应该没问题,查一下订货合同,不行退货。正火可以,退火不行。
 楼主| 发表于 2009-4-29 08:35:34 | 显示全部楼层
谢谢,回头我们加热到900℃正火处理一下
发表于 2009-4-29 09:06:35 | 显示全部楼层
回复 4# huoyanguan 的帖子
正火温度可以适当提高一些。
发表于 2009-4-29 09:16:29 | 显示全部楼层
我的意见
取样,做金相分析;找准原因,解决问题,更快、更准、更彻底。
我是做感应加热设备的,如有需要,可以联系我,我姓潘。电话:15939002792
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-15 12:13:01 | 显示全部楼层
回复 6# pan2008 的帖子
我们也做过这种材料,不过好象在看金相的时候没有看到有什么变化啊,请指教啊!
发表于 2009-6-19 16:38:35 | 显示全部楼层
加快升温速度,提高正火温度,缩短保温时间,加快冷却速度,
发表于 2009-6-20 10:21:14 | 显示全部楼层
如果你有娇直机,可加力直娇一下试试
发表于 2009-9-17 10:52:32 | 显示全部楼层
正火+风冷就可以了
发表于 2009-9-17 11:55:23 | 显示全部楼层
退火绝对不行
920度正火保温20分钟+风冷,且要保证均匀冷却,性能就没问题了,起码应该能到400MPa左右吧
发表于 2010-9-29 08:37:18 | 显示全部楼层
回复 1# huoyanguan
    退火肯定不行,采用900度正火,冷速要快,我们厂采用雾冷,甚至水冷。屈服都达到了,但带来了另一个问题,就是低温冲击不够。楼主你们正火加热时,又没有预热保温,如果没有的话,请在650度左右保温一段时间,去除应力。
发表于 2010-10-5 18:25:52 | 显示全部楼层
LZ你好,我们厂正好是做Q345B这样的钢管的,发现只要是屈服和抗拉过低,重新正火风冷,但屈服以及抗拉却丝毫没有上升,这也是我现在很疑惑的地方
发表于 2010-10-5 18:31:28 | 显示全部楼层
LZ你好,我们厂正好也是做这种Q345B钢管的,退火后如果出现屈服和抗拉过低的情况,重新正火风冷却不见屈服和抗拉有丝毫的上升,这也是我很苦恼的地方
发表于 2010-11-24 16:17:54 | 显示全部楼层
Q345执行标准为GB/T8162-2008,热处理方式为正火,910±10℃,保温时间按照2min/mm,但不应低于0.5小时。出炉后空冷。产品性能σb                                       σs
                                                  490                             S≤16    325
        S> 16-30  315
        S> 30    305
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
渤海管件 + 6 感谢支持!
发表于 2010-11-30 11:19:50 | 显示全部楼层
正火就行了,风冷
GMT+8, 2025-7-12 13:55 , Processed in 0.058510 second(s), 23 queries .
