查看: 6027|回复: 5
再谈节能热处理设备(上中下)
发表于 2009-4-28 14:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:再谈节能热处理设备(上)
【发表期刊】:《金属加工(热加工)》 2009年05期
【作者】:樊东黎 (中国热处理行业协会)
【摘要】:
【关键词】:热效率 散热损失 天然气 热处理加热炉 热处理炉 烟道气 温室气体 燃烧器 燃料炉 节能效果
【正文快照】:热处理设备对于热处理生产的能源有效利用至关重要。热处理加热设备是消耗能源的主要方面。合理选择能源、炉子良好的密封性、最小的炉壁蓄热散热、燃料炉合理燃烧、废热的再生利用、高效燃烧器、长寿命轻量化的料盘夹具等都是加热炉节约能源的重要措施。除此之外,所用能源必须有最低的温室气体和有害气体排放,设备应采用清洁的生产工艺和清洁的工艺材料。
签到天数: 1434 天
发表于 2011-7-25 21:34:02 | 显示全部楼层
上的文档怎么没有啊。。。。
签到天数: 2596 天
发表于 2011-7-25 20:07:02 | 显示全部楼层
【文章名称】:再谈节能热处理设备(中)
【发表期刊】:《金属加工(热加工)》 2009年07期
【摘要】:
【关键词】:燃烧器 换热器 辐射管 预热空气 烟道气 空气预热温度 燃料消耗 燃烧稳定 燃烧产物 天然气
【正文快照】:4·利用废热燃料燃烧时产生的有效热随排出的废气温度而变化。废气温度越高,有效热越少(见图10)。利用烟道气废热预热燃烧用空气能显著降低燃料消耗。利用如图11所示的设在炉子烟道上的换热器可使空气预热到一定温度。换热器中有表面积很大的金属或陶瓷管状散热片。通常,管外通高温烟道器,管内通需预热的冷空气。预热到一定温度的空气和燃料混合在炉子燃烧器中燃烧,释放出大量热,使炉温升高到所需温度。
签到天数: 2596 天
发表于 2011-7-25 20:08:51 | 显示全部楼层
【文章名称】:再谈节能热处理设备(下)
【发表期刊】:《金属加工(热加工)》 2009年09期
【摘要】:
【关键词】:热处理设备 燃烧器 发生器 脱脂 生产线 渗碳淬火 渗碳炉 节能 发生炉 工件表面
【正文快照】:7.燃烧脱脂炉燃烧脱脂炉用于密封渗碳炉或连续渗碳炉生产线的工件预先脱脂。从机加工车间过来的工件表面带有切削油、液或冷冲压加工润滑油脂,如在渗碳加热前不预先除去这些附着物,就会在随后的热处理加热过程中形成
发表于 2011-7-25 22:11:35 | 显示全部楼层
楼主,再谈节能热处理设备(上)呢?
签到天数: 2596 天
发表于 2011-7-26 06:31:52 | 显示全部楼层
楼主没有上传,只给出链接(已失效),请大家补充
GMT+8, 2025-7-27 05:27 , Processed in 0.050155 second(s), 23 queries .
