查看: 6543|回复: 5
[讨论] 晶界在钢中和组织中的有哪些作用?
发表于 2009-4-29 17:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在热处理过程中经常提到晶界,晶界到底在钢中和组织中有哪些作用呢?请各位谈谈自己的看法
签到天数: 1436 天
发表于 2009-4-29 19:36:58 | 显示全部楼层
晶界决定材料在加热和冷却时组织形核的大小
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:52:24 | 显示全部楼层
晶界是各种晶粒与晶粒之间的过渡区、接合面。是组织变化(马氏体转变除外)时各种新生相的优先形核区和生长点。也是杂质、难熔相的富集区。是晶粒长大的重新“组装”区。
 楼主| 发表于 2009-5-1 08:26:27 | 显示全部楼层
是反常组织(网状渗碳体、网状铁素体、非马氏体、黑色组织等)的优先存在区。是钢中“藏污纳垢”的地方,在钢中是相变化最活跃、最敏感的区域,它在钢中是分子混乱度最高的。晶界的成分和细密度、宽度对钢的性能会产生极为重要的影响。
签到天数: 113 天
发表于 2009-5-1 20:26:49 | 显示全部楼层
晶界是晶粒与晶粒之间的界面。
晶界处存在着许多晶体缺陷;
溶质原子、杂质常常聚集在晶界处;
固态相变时,往往先在晶界处形核;
晶界原子排列不整齐,杂质、缺陷较多,能量较高,从而阻碍位错通过,即晶界阻碍塑性变形。因此晶粒越细,材料强度硬度越高。而且一定体积内晶粒数越多,相同的变形条件下,变形分散在更多的晶粒内,形变较均匀,位错塞积较少,因应力集中而开裂机会较少,可在断裂前承受较大的变形,即也表现为较高的塑性。(细晶强化)
 楼主| 发表于 2009-5-1 23:57:57 | 显示全部楼层
晶粒越细,单位体积内晶界面积越大,杂质在晶界上越易分散,杂质对钢的机械性能影响也越小,钢的强度、韧性、硬度都能得到显著提高。
GMT+8, 2025-9-7 02:50 , Processed in 0.047177 second(s), 21 queries .
