查看: 7009|回复: 16
[讨论] 哪种淬火剂可以防止45#钢开裂
发表于 2009-4-30 08:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢材老是爱开裂,有什么好点的淬火剂防止它开裂又能淬起硬度吗?
签到天数: 712 天
发表于 2009-4-30 08:59:51 | 显示全部楼层
该材料我们一般是淬水的,是不可能开裂的啊,有没有检查材料,我感觉是材料问题。
发表于 2009-4-30 09:00:46 | 显示全部楼层
使用我们的淬火液可以不开裂,浓度在0.5%左右,但是硬度会稍微低一点,
发表于 2009-4-30 11:11:18 | 显示全部楼层
淬裂原因,如果从淬火剂方面考虑的话,是因为淬火速度过快造成的,可以提高淬火液的浓度,适当升高淬火液的使用温度,适当提高搅拌速度。这样可以防止淬裂。
签到天数: 15 天
发表于 2009-4-30 13:57:58 | 显示全部楼层
尺寸,大小等等都没有大家就发表见解未免有点乱下药的意思吧?
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-30 15:25:52 | 显示全部楼层
呵呵
可以试试无机高分子淬火液
能满足你要求
发表于 2009-4-30 17:51:09 | 显示全部楼层
水油混淬,这个可以,也可以用楼上所说的水基淬火液,这个问题楼主可咨询一下专家组huangshike他应该可以帮到您!
签到天数: 46 天
发表于 2009-4-30 17:54:58 | 显示全部楼层
防止开列的因素:
介质及冷速,加热温度,形状复杂程度,加热速度(高合金钢,大件,大装炉量等)
材料缺陷,应力集中部位.预先热处理组织准备.是否予冷等.
签到天数: 119 天
发表于 2009-4-30 18:30:56 | 显示全部楼层
回复 1# a705418640 的帖子
用PAG类的水性淬火介质,根据不同的产品选用不同的浓度。
发表于 2009-4-30 20:50:12 | 显示全部楼层
一般情况下,用的淬火剂是水.
开裂因素较多,与冷却速度,工件大小等有关.
可以试一试专门的淬火剂
发表于 2009-5-2 15:36:24 | 显示全部楼层
见意用碱浴,那样比较安全一点
发表于 2009-5-2 16:12:48 | 显示全部楼层
同意8#的说法,一般45#钢的工件我们就用水。
发表于 2009-5-3 08:16:28 | 显示全部楼层
我们通常是淬油的,淬水有裂的时候
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-4 22:46:09 | 显示全部楼层
45#钢材老是爱开裂,个人浅见,不应该直接考虑到用什么淬火剂。淬火剂是一个方面,如果没有比较高的硬度要求,油淬一般不会产生裂纹,但硬度低,稍大件有淬不透。
应该多方面考虑这个问题,一、首当其冲,看淬火工艺是否存在问题,一般830-840淬火就能达到一般性要求,较大件的话可适当提高到850.保温时间合适。可通过淬火金相看是否组织严重超级。
二、工艺没问题的话,看工件本身结构是否存在容易产生应力集中的凹槽、直角、孔等,工件结构复杂的话,淬火入淬火剂前采取短时间缓冷或在易产生应力集中的部位喷水预冷。较大件加热前预热,防止较大的应力产生。
三、结构、工艺都没问题的话,检查淬火剂。一般45#钢采用水淬。再检查材料是否存在缺陷。如果材料本身有严重质量问题,用什么淬火剂都不会有好的结果出来。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-4 22:50:59 | 显示全部楼层
回复1#
补充一点:对于较大实心工件,除了预热、淬火入淬火剂前先空冷或局部喷水预冷外,也可以采取双介质淬火啊,水淬到一定程度(不冷到底,一般400度左右)马上入油冷却到室温。在根据技术要求立即进行适当的对应温度回火。。。
签到天数: 80 天
发表于 2009-5-5 08:33:01 | 显示全部楼层
可以把你们的工艺说下吗?
我也碰过45钢在水中淬火开裂的现象
发表于 2009-5-8 21:11:10 | 显示全部楼层
用好一点的淬火油看看
GMT+8, 2025-7-22 21:08 , Processed in 0.066387 second(s), 23 queries .
