查看: 6443|回复: 10
[求助] 关于模具的一些问题
发表于 2009-5-1 01:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手:我们锻造单位用了一付模具,修模具时发现砂轮机修不动,好像很硬,但实际使用的效果非常好,我们想探索一下这幅模具的硬度,可是打的结果硬度只有HRC44度,这一点我就不太明白了,模具硬度并不高,可以说偏低的,可是为什么修模具修不动呢,而且寿命比较高呢,我们联系了模具加工单位,他们说是渗氮的,我想问一下高手,如果是表面渗氮处理的话,渗层能达多深,硬度能达到多少,用手提里氏硬度计检测准吗,还有就是为什么44度的磨具耐磨性能这么好呢,谢谢
发表于 2009-5-1 11:38:36 | 显示全部楼层
渗氮处理表面硬化层深在0.1mm左右,硬度可以达到HV800以上,你测的44HRC是基体硬度,表面硬度是很高的,用手提里氏硬度计是不能够测量表面硬度的
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-1 12:02:16 | 显示全部楼层
请问楼主——你的模具是热锻模具吗?
发表于 2009-5-1 15:21:11 | 显示全部楼层
硬化层深应该在0.08-0.16mm,有效层深有0.3-0.4mm左右,表面显微硬度能有600-900HV,与基体的硬度和氮化的气氛和时间有关,表面硬度用显微硬度计测量,600HV换算成洛氏硬度有55HRC,800HV有64HRC
 楼主| 发表于 2009-5-1 17:21:10 | 显示全部楼层
是热锻模呢
 楼主| 发表于 2009-5-1 17:22:18 | 显示全部楼层
回复 3# qinqiang268 的帖子
我们的模具是热锻模具
 楼主| 发表于 2009-5-1 17:23:35 | 显示全部楼层
回复 2# yan2000531 的帖子
请问用什么硬度计才能检测渗氮表层的硬度呢
发表于 2009-5-1 18:08:54 | 显示全部楼层
维氏硬度计
 楼主| 发表于 2009-5-1 23:22:56 | 显示全部楼层
回复 8# yan2000531 的帖子
那请问我用的手提式里氏硬度计里面也有维氏的选择,打的准吗
发表于 2009-5-2 15:03:20 | 显示全部楼层
检测方法
用hv0.1 显微硬度检测表面硬度,移动的手提哩式硬度计是打不出来硬度的,只能是换算成HRC,氮化后的模具表层是耐磨性较高的白亮层, 白亮层的深度 大约0.25---0.40 之间  而显微硬度 只能检测随炉的样件 (我说的是液体氮化,变形比较小 可以加工完成后做.另气体氮化的白亮层 可以到0.8--1.0之间,变形比较大,大约0.5左右 ),你打的 hrc40是基体硬度已经不是白亮层了.
发表于 2009-5-2 17:06:54 | 显示全部楼层
渗氮层比较薄,击穿了
GMT+8, 2025-7-29 14:21 , Processed in 0.052703 second(s), 21 queries .
