查看: 5015|回复: 2
[求助] 精密零件的时效热处理
发表于 2009-5-1 11:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手解答,精密零件的时效热处理,仍有变形,是什么原因?
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-1 12:11:58 | 显示全部楼层
我不是高手,但我想回答你的问题。
时效热处理是指零件在较低温度下,采用较长时间保温,使内部应力(组织应力、加工应力)得到消除或释放、能使内部组织稳定的过程。由于有温度,在内部组织应力缓解、释放时,晶格稍稍有回复或变化,即点阵常数会变化、正方度下降,就会出现轻微的尺寸变化,但这种变化是很小的。
发表于 2009-5-2 10:59:14 | 显示全部楼层
回复 1# yuzhouzhen 的帖子
是什么材料牌号?技术条件是什么?在时效之前采用什么样的热处理工艺?
如果热处理工艺规范的话,发生现在这样的情况,估计是时效处理保温时间不足的原因。
GMT+8, 2025-7-29 14:21 , Processed in 0.043637 second(s), 22 queries .
