楼主: hlqhlq
[求助] 20MnCr5的正火缺陷
发表于 2015-6-28 16:58:56 | 显示全部楼层
JACK0909 发表于 2015-6-26 16:24
您好:
         不知你说的等温温度要多少较好?可否帮看看   我最近也有一批20MnCr5锻件正火不合格,9 ...
          你这个是等温正火吗?从920℃到620℃的风冷时间?
签到天数: 117 天
发表于 2015-7-2 09:47:05 | 显示全部楼层
老师您好:
           在冷却机构风冷时间两分半左右吧,最近又有一批淬透性好的材料正火出来也总是有混晶,暂时未能解决,谢谢!
签到天数: 117 天
发表于 2015-7-2 09:55:58 | 显示全部楼层
wangbin217 发表于 2015-6-26 17:22
觉得你第二次的工艺和第一次的工艺做出来的产品改变不大。再结合二次正火的产品组织因该是锻造后晶粒较粗大 ...
锻造时产品变形不大,但温度有点偏高,应没超过1200°的。该材料感觉比以往材料淬透性要好。 准备延长时间试试看,但我用900°第二次正火试验几个组织要好些,就是晶粒较细;如图     不知什麽原因,望知道的告知下  谢谢!!
发表于 2015-7-2 13:47:19 | 显示全部楼层
原材料粗晶,锻打没有细化晶粒,热处理工艺应该没有问题!主要还是材料,保温时间放长一点有用,但效果不大。你拿一段原材料正火,晶相组织肯定还要差。这个问题我这也常出现,也做过不会试样,问题也一直没解决。有的时候只有一个圆外圈混晶,别的地方都好的。我Zf7b材料,空冷3分钟,温度什么的都和你一样。
发表于 2015-7-2 16:48:51 | 显示全部楼层
JACK0909 发表于 2015-7-2 09:47
老师您好:
           在冷却机构风冷时间两分半左右吧,最近又有一批淬透性好的材料正火出来也总是 ...
         请问,你们的等温正火设备是哪个品牌的(制造商)?加热炉和等温炉的盘位数量?你做过20Cr2Ni4A这个材料的等温正火吗?
签到天数: 117 天
发表于 2015-7-2 17:33:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-2 16:48
请问,你们的等温正火设备是哪个品牌的(制造商)?加热炉和等温炉的盘位数量?你做过20Cr2Ni4A ...
等温正火炉是江苏瑞翔三禾科技公司的  网带正火炉        20Cr2Ni4A材料正过一次  不行就没再正火了
发表于 2015-7-3 08:30:57 | 显示全部楼层
            什么不行?为什么不行呢?你当时对20Cr2Ni4A进行等温正火的工艺参数是如何制定的?
签到天数: 117 天
发表于 2015-7-3 09:41:39 | 显示全部楼层
时间太久,  有些不记得了。零件重量500g左右,当时920正火2.5小时,经冷却机构700°快速进入等温炉650°等温2小时。检测金相结果:带状3-4级  无法改善  硬度在HB200左右。之后就没再做此材料。
签到天数: 117 天
发表于 2015-7-3 09:47:13 | 显示全部楼层
wangbin217 发表于 2015-7-2 13:47
原材料粗晶,锻打没有细化晶粒,热处理工艺应该没有问题!主要还是材料,保温时间放长一点有用,但效果不大 ...
你好  ! 你公司是什麽样的正火炉?对于20CrMo正火混晶及贝氏组织能否提供点建议。客户要求硬度做到HB165以上,又是150-350g左右的小产品。有没好的办法哦!
发表于 2015-7-3 12:05:26 | 显示全部楼层
产品小,我建议你空冷,冷却也会比较均匀,一般能在5分钟左右冷却到600度左右,都可以空冷。你要硬度165,延长点冷却时间。只要产品不出贝氏体就可。我看了你原来发表的一些帖子你加热保温时间对你的产品而言因该是保温不够,才2.2小时,这情况我出现的时候也是这么处理的。我产品均稳后再保温2小时。
签到天数: 117 天
发表于 2015-7-4 17:00:54 | 显示全部楼层
wangbin217 发表于 2015-7-3 12:05
产品小,我建议你空冷,冷却也会比较均匀,一般能在5分钟左右冷却到600度左右,都可以空冷。你要硬度165, ...
哦   那你的正火一般预热+保温要到3.5-4小时了    你等温时间一般要多久呢    我这边大概1小时左右
发表于 2015-7-4 17:12:30 | 显示全部楼层
等温时间长短我这到没有实验过,不过我这等温一般180分钟以上。炉子就这样设计的..加个好友,我想了解一下你的炉子特性,我也想置办一台网带
发表于 2015-7-4 17:13:58 | 显示全部楼层
加个好友,想详细了解一下你炉子的特性,你的评价
签到天数: 117 天
发表于 2015-7-8 17:33:42 | 显示全部楼层
加我的QQ吧    396274397
GMT+8, 2025-7-24 02:43 , Processed in 0.053912 second(s), 19 queries .
