查看: 5656|回复: 7
[求助] 关于AMS 2750DAMS 2750D中A、B、C、D、E型设备是如何划分的
发表于 2009-5-4 13:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个问题:AMS 2750D中A、B、C、D、E型设备是如何划分的
 楼主| 发表于 2009-5-5 14:15:20 | 显示全部楼层
没有哪位老兄知道吗?有谁知道的,回复一下,谢谢
发表于 2009-5-7 15:28:32 | 显示全部楼层
回复 3# liuzhenghua1979 的帖子
炉子等级            温度均匀性范围
1                                        ±3
2                                        ±6
3                                       ±8
4                                      ±10
5                                      ±14
6                                    ±28
 楼主| 发表于 2009-5-8 08:55:07 | 显示全部楼层
回复 4# 玉米清阁 的帖子
我想问的是AMS 2750D中表8中最低设备类型(A\B\C\D\E),我们公司是铝合金连续炉热处理,我请问一下是哪种类型的设备?谢谢
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-8 12:55:23 | 显示全部楼层
这主要是根据你的炉子的配置情况来划分的,根据2750D page12-13,你可以对号入座
A类:炉子配有控制热电偶、超温热电偶、低温热电偶、加载热电偶
B类:炉子配有控制热电偶、超温热电偶、加载热电偶
C类:炉子配有控制热电偶、超温热电偶、低温热电偶
D类:炉子配有控制热电偶、超温热电偶
E类:炉子配有控制热电偶
A类炉子控制精度最高
E类炉子控制精度最低
铝合金炉子也要看你是怎么配置的,一般都是D类就能满足要求,如果零件要求质量较高,则可能会使用负载热电偶,则就属于B类了
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:51:38 | 显示全部楼层
谢谢,收益
发表于 2009-5-11 21:15:47 | 显示全部楼层
AMS 2750D的标准很具体,可以查一下
发表于 2012-4-20 19:56:36 | 显示全部楼层
铝合金炉子一般需要加载热电偶,最好使用A&B级的炉子
GMT+8, 2025-7-25 09:47 , Processed in 0.050134 second(s), 22 queries .
