查看: 10908|回复: 18
[求助] 什么叫做水淬油冷?
发表于 2009-5-4 19:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫什么叫做水淬油冷?是可以减小变形?硬度也会小吧?谢谢
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-5-4 21:22 编辑 ]
发表于 2009-5-4 19:54:50 | 显示全部楼层
据我所知,水淬油冷是为了一开始迅速降温之后用油缓慢降温。
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-4 20:19:27 | 显示全部楼层
就是把工件先淬到水里冷到550左右在转到油中。可以减少开裂情况
签到天数: 345 天
发表于 2009-5-4 20:40:08 | 显示全部楼层
所谓“水淬油冷”是双液淬火的一种,即将加热后的零件首先淬入冷却能力较强的水中,待工件温度降至C曲线鼻温一下接近Ms的温度时, 再将零件淬入冷却能力相对较弱的油中继续冷却,以获得马氏体组织。双液淬火可有效降低零件变形和开裂的倾向。硬度是否降低与水冷时间的控制有关,可参考 http://www.rclbbs.com/viewthread ... E%B4%E3%D3%CD%C0%E4
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-5-6 21:24 编辑 ]
发表于 2009-5-4 21:15:08 | 显示全部楼层
水淬油冷也就是书上说的双介质淬火可以得到较好硬度还可降低变形和开裂。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-4 21:36:09 | 显示全部楼层
回复 1# jiangshaojie 的帖子
非常常见的一种淬火操作,在模具热处理中比较常见,对于一些特殊工件采取的特殊淬火方式,比如直径为200mm长1500mm,中间直径100mm通孔的40Cr工件,要求调质处理。工件超大,一台普通箱式炉勉强装下,为了达到要求,加热完后,稍微缓冷10s左右,直接入水,等温度降到400-450度时(靠经验掌握)再入油差不多冷到底,及时回火。
简单说就是双介质淬火,有个别工艺还采用多介质淬火。当然最常见的还是单液淬火!
签到天数: 25 天
发表于 2009-5-5 08:20:05 | 显示全部楼层
双介质淬火工艺,水淬是为了提高硬度,油冷防止开裂.
发表于 2009-5-5 08:29:28 | 显示全部楼层
水淬油冷--就是c-曲线上所说的双液淬火。利用两种冷却介质的优点,避免了它们的缺点。即满足了工件对硬度的要求,也最大的保证了工件的变形,和避免了工件的开裂。在实际生产中被广范采用。
发表于 2009-5-5 09:25:32 | 显示全部楼层
水淬油冷 有时用于较复杂的工件 为了减少变形,薄壁件 之类 是双液淬火的一种
发表于 2009-5-5 10:11:01 | 显示全部楼层
这是简单的双液淬火工艺。提高淬火质量(马氏体级)减少变形和开裂
发表于 2009-5-5 10:44:21 | 显示全部楼层
如各位所说,水淬油冷是为了一开始迅速降温之后用油缓慢降温,双介质淬火,蛮好的方法,只是在实际的掌握中需要一定得经验
发表于 2009-5-5 11:03:26 | 显示全部楼层
主要是为了防止工件变形及开裂,只要控制好在硬度上没什么影响。
发表于 2009-5-5 11:39:58 | 显示全部楼层
一种淬火冷却方式,钢件加热至奥氏体状态,在淬火冷却过程中,一方面希望快速冷却,使奥氏体不会发生珠光体转变或贝氏体转变,也就是快速冷却,以躲过“C”曲线上的“鼻子”;另一方面希望奥氏体进入马氏体区后慢速冷却,产生马氏体转变,实现淬火。硬度是否价低取决于水冷时间于加热控制,钢在马氏体转变区内缓冷可以获得碳浓度较低的马氏体,从而减少马氏体的正方度和组织应力,降低淬火应力。水淬油冷是防止变形和淬裂的常用的工艺方法。
签到天数: 50 天
发表于 2010-10-11 15:51:41 | 显示全部楼层
操作还挺难啊,靠经验,快速冷却--内外都能很快冷却吗??
发表于 2010-10-11 22:00:03 | 显示全部楼层
水淬油冷是双液淬火法的一种:
    双液淬火  又称双重淬火法,断续淬火法。是指钢经加热奥氏体化后先在冷却能力强的介质中快冷至马氏转变温度以上,以便抑制过冷奥氏体分解,然后转入冷却缓慢的介质,以便在马氏体转变时,减小内应力,防止变形开裂,从而克服单液淬火两个缺点:水淬时,过冷奥氏体的马氏体相变区处于水的沸腾期,冷速过快,易开裂;油淬时,过冷奥氏体在其分解温区的冷速过于缓慢,往往淬不硬(得到一定数量的非马组织),采用水淬—油冷双液淬火,可获得接近理想冷却状态的效果。根据同样道理和不同钢种的需要,还可采用水淬空冷、油淬空冷、油-水-油等双重淬火法。由于经奥氏体化的钢件在由一种冷却介质转入另一冷却介质时其冷却行为曾一度中断,故双液淬火又称断续淬火。
    双液淬火的关键是要把握在第一种冷却介质(快冷)的时间,即自第一种冷却介质提出的最佳时机(时刻)。提出太早,则不易淬硬;提出稍迟,则易淬裂。在工业生产中,碳素工具钢双液淬火在水中停留时间可按1s/3mm控制,也可以振动和水鸣停止为界,还有在火色消失的一倍时间提出。形状复杂的工件可按1s/4~5mm。按上述时间控制时,基本可保工件出水温度在400~250℃之间,既能获得马氏体组织,也使淬火应力限制在最低水平,从而大大降低工件的变形开裂倾向。当采用油淬—空冷双重淬火时,则油中停留时间以1s/1mm计。
发表于 2010-10-12 09:34:57 | 显示全部楼层
水淬油冷主要是根据CCT曲线图来确定的!先水里冷却到低的“鼻尖”的温度再进行油冷!
签到天数: 22 天
发表于 2010-10-12 20:19:49 | 显示全部楼层
是一种双液淬火法,就是为了改变冷却速度从而获得所需的组织,再一个也是为了防止工件淬火开裂。
发表于 2010-10-26 20:39:54 | 显示全部楼层
回复 15# 孤鸿踏雪
    杨工真博学
发表于 2010-10-28 10:00:39 | 显示全部楼层
来学习喽,谢谢。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
GMT+8, 2025-8-15 05:52 , Processed in 0.066249 second(s), 26 queries .
