查看: 4808|回复: 9
热处理的变形问题
发表于 2009-5-4 20:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司加工了一批一汽457的工件,渗碳完经精磨后配对发现接触区不在一个圆周,后又渗碳其它品种的工件就没有发现此问题,请问是不是温度太高的原因啊,还有不轮压沾还是直沾其翘区都超过15道,主动轮径跳超过15道,
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-4 21:02:58 | 显示全部楼层
回复 1# 福瑞特公司 的帖子
应该和预备热处理有关系(等温正火或正火加高温回火或正火的工艺欠妥当)。
 楼主| 发表于 2009-5-4 21:10:09 | 显示全部楼层
谢谢周工的指导啊,冒昧的问个问题;您有qq号吗,以便以后更好的向您老人家学习
签到天数: 1398 天
发表于 2009-5-4 21:51:25 | 显示全部楼层
预备热处理-----正火的组织尤其重要,不要出现魏铁素体和等轴铁素体
发表于 2009-5-4 22:07:53 | 显示全部楼层
回复 1# 福瑞特公司 的帖子
请问你们采用的钢材牌号、是那家钢厂的材料、多大规格?
发表于 2009-5-5 09:14:53 | 显示全部楼层
应该是工件原始组织中,存在一定的应力,经热处理后产生变形。
发表于 2009-5-5 09:30:07 | 显示全部楼层
是不是因为预热处理不当导致的
 楼主| 发表于 2009-5-8 21:13:24 | 显示全部楼层
工件的大小不一样的话,是不是应该采取不一样的预处理工艺啊,我所说的是连续炉
 楼主| 发表于 2009-5-8 21:16:36 | 显示全部楼层
回复 5# 霜月 的帖子
22crmn齿轮材料那家的比较不错啊,大冶,兴澄还是有其它的啊.价格以及质量等等
发表于 2009-5-8 21:51:00 | 显示全部楼层
回复 9# 福瑞特公司 的帖子
是22CrMoH钢吧,这个材料的锻件最好采用等温正火预处理,一般正火处理易出现组织不良,导致热处理变形。还有就是规格超过φ150mm的钢,出现带状偏析的比例好象要大些。
GMT+8, 2025-7-30 09:08 , Processed in 0.053517 second(s), 21 queries .
