查看: 5814|回复: 9
球笼热处理
签到天数: 10 天
发表于 2007-5-10 15:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司有一种球笼中频热处理我们试了几种方法均不好求助大家:求助的是淬球笼内腔,内腔壁很薄、靠近端口淬火效果不好(淬硬层不实、很浅)请各位专家指点。谢谢!!注:淬火要求为硬度58-62HRC,淬硬层深大与1.4mm组织为3-6级。
发表于 2007-5-10 23:57:05 | 显示全部楼层
战神你是上海什么企业呀??哪天我带你去纳铁福看看他们怎样做球笼热处理的不就一切ok了.
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-5-11 14:16:42 | 显示全部楼层
谢谢叶公好龙,哪次有机会你一定带我去纳铁福看看。目前你有没有什么好办法帮我解决这个问题,你可以发邮件给我,我的邮箱为zhang3xiangman1234@163.com。谢谢!!
发表于 2007-5-11 14:21:34 | 显示全部楼层
楼上的两位,记得去的时候叫偶一声哦!
发表于 2007-5-12 22:21:22 | 显示全部楼层
感应器没有做好。你可以把感应器的上部加大,并且还要有导磁体和硅钢片防止磁力线的散逸。请把产品尺寸说一下。。。。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-5-13 04:53:26 | 显示全部楼层
5楼的朋友谢谢你关注,我们产品内球面为55mm,你讲加导磁体我们就是这样做的,感应器的尺寸我们用52mm做的,但效果不理想我在考虑是导磁体形状不对还是其它原因。
发表于 2007-5-13 09:50:24 | 显示全部楼层
不要用导磁体而用硅钢片加导磁粉,这样形状就可以任意调整了。感应器是端口部份小,底部大。感应器端口部分小有利于加深淬层,但是不要小太多了。
发表于 2007-5-13 09:53:54 | 显示全部楼层
端口的大小应该在48MM左右。不过还是要看产口的长度而定。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-5-13 11:51:22 | 显示全部楼层
舍我其谁:你讲硅钢片加导磁粉的事我还是没有明白,你能讲多一点吗?我用的导磁体就是用硅钢片做的,另为一点就是你讲感应器端口尺寸应小一点、底部大(以我的看法与实际生产来看这样设计感应器淬火出来的效果应为淬硬层上面浅下面深"下面淬硬层会很宽“)你设计的方法跟我们不一样,你能将你的设计方法讲的更多一点吗?谢谢!!
发表于 2007-5-14 19:47:41 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准!!!这是我在实际生产中摸索出来的.你不防试试.
GMT+8, 2025-7-14 06:36 , Processed in 0.051544 second(s), 21 queries .
