查看: 3355|回复: 3
低碳超高强度钢板,钢带生产厂家
发表于 2009-5-6 10:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有河南附近做此类产品的啊?
签到天数: 119 天
发表于 2009-6-8 20:06:12 | 显示全部楼层
楼主想要多大强度的?
发表于 2010-11-22 10:10:36 | 显示全部楼层
比如抗拉强度要求大于800MPa 的.
发表于 2010-11-28 13:45:33 | 显示全部楼层
辊底式高强度防弹钢板热处理生产线
     该生产线的设计思路是整套设备连续化、自动化、高效化。生产线由上料系统、辊底式
加热炉、淬火压床(含液压部分)、卸料架、电控装置、供水系统六大部分组成
辊底式钢板热处理炉以其结构优势,成为连续热处理大型件,尤其是平板类的优选设
备。工件在炉内处于动态加热过程,而支撑工件的棍棒不再往复加热、冷却,这样一方面使
工件受热均匀,提高热处理质量,另一方面做到节能。钢板加热完成后,配以压力淬火,使热
处理的板类件极小变形,保证了尺寸精度,也利于后续操作上的自动化。除了用于高强度的
钢板、铝板的压力淬火外,将压床的喷水冷却改为吹风冷却后,该生产线还可用于玻璃工件
的强化处理。
GMT+8, 2025-7-5 15:52 , Processed in 0.043774 second(s), 21 queries .
