查看: 7467|回复: 7
[求助] 如何测试液氮的纯度
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-7 08:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我公司采用液氮对模具进行真空气淬,但经常出现氧化现象,怀疑液氮纯度不足,但不知如何测定,请告之,谢谢!
发表于 2009-5-7 09:03:19 | 显示全部楼层
既然是液氮,那纯度不会有问题.
了解下炉子或管道是否有问题
签到天数: 106 天
发表于 2009-5-7 20:02:39 | 显示全部楼层
检查炉子的密封性能及真空度显示值是否准确
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-8 10:18:53 | 显示全部楼层
原帖由 sawens 于 2009-5-7 08:55 发表
这个要专业的测试.一般卖液氮的厂家都能做.
签到天数: 35 天
发表于 2009-5-15 19:11:17 | 显示全部楼层
这个问题 的确是个问题
只能卖方自己检测  那怎么控制质量是否好呢?
签到天数: 34 天
发表于 2009-5-17 14:33:23 | 显示全部楼层
回复 4# zyh7488 的帖子
未必,,倒是有专门的检测机构!!
建议楼主把自己可能出的问题(漏气)排除了再找外界原因!!
发表于 2009-5-17 15:55:29 | 显示全部楼层
第一管道有问题,第二工件在淬火前就氧化了
发表于 2010-3-5 22:52:06 | 显示全部楼层
液氮在向储罐灌装时会有空气混入;
可在氮气进入使用部位前开取样口,用微氧仪测量,一般会在10PPM以下;
产品氧化除了氮气纯度,还和炉体的密封性还有气流的走向、分布等有关
GMT+8, 2026-1-31 08:18 , Processed in 0.050025 second(s), 21 queries .
