查看: 7198|回复: 11
[求助] 二次淬火要求
签到天数: 17 天
发表于 2009-5-8 20:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件经第一次表面淬火后,如果检测性能不合格,需要第二次中频淬火,得需要怎么处理啊再进行第二次回火?
发表于 2009-5-8 22:03:18 | 显示全部楼层
淬火层深比较浅的,零件比较简单,没有大的台阶花键等,可以直接第二次淬火
淬火层深比较深,零件比较复杂(如大台阶,花键,圆弧等),建议先高温退火,再淬火
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-9 09:42:53 | 显示全部楼层
我们经常采用650℃高温回火后再重新感应淬火。
发表于 2009-5-9 19:20:22 | 显示全部楼层
我们是按2#的方法进行操作。
签到天数: 107 天
发表于 2009-5-9 21:17:47 | 显示全部楼层
最好先进行一次完全退火或正火
发表于 2009-5-18 13:46:29 | 显示全部楼层
高温回火后再重新感应淬火。
发表于 2009-5-22 16:51:25 | 显示全部楼层
渗碳工件返修一般要高温回火,45#钢一般都不采用。但是高温回一下,安全可靠。
发表于 2009-5-22 17:25:18 | 显示全部楼层
大件的话可以直接在高频!
发表于 2009-5-22 20:42:34 | 显示全部楼层
回火温度最好不要高于先前调质的回火温度,否则心部硬度会降低的,某些客户对心部硬度是有要求的。
签到天数: 25 天
发表于 2009-5-24 20:17:14 | 显示全部楼层
回复楼上各位:
中频淬火后可再进行第二次加热淬火?个人意见建议不要采用,有的时候可能直接淬火,经探磁粉伤后看不到裂纹等淬火缺陷,但是这样有极大的可能在淬硬层出现组织显微裂纹.影响工件的使用寿命.
安全办法:进行高温回火,如果基体为调质状态高温回火温度需低于调质回火温度.
简单办法:直接在淬火机床上进行正火.
签到天数: 220 天
发表于 2009-5-25 08:02:52 | 显示全部楼层
10楼采用感应加热进行正火的方法是很简单,很实用。
发表于 2011-8-23 11:27:27 | 显示全部楼层
10#正火方法不错
感觉一般是回火用的比较多吧
GMT+8, 2025-7-19 12:23 , Processed in 0.054834 second(s), 22 queries .
