查看: 5110|回复: 4
[求助] 产品热处理后为什么颜色不均
发表于 2009-5-11 13:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,我们公司刚刚自己上了热处理,在调质过程中发现,我们自己调质的产品颜色不均(硬度没有问题)而且氧化皮过后,产品表面多出现黑红不均斑块,是不是我们的工艺有问题,还是我们漏掉了步骤?比如对于40Cr法兰产品我们的步骤是,(箱式炉)860度保温40分钟油淬—580度回火保温1:30小时,出炉水冷。请各位老师指点,非常感谢
签到天数: 120 天
发表于 2009-5-11 13:58:24 | 显示全部楼层
回复 1# 阿三 的帖子
高温回火后还用水冷么?很少有这么干的...一般都是回火完直接空冷.....
工艺温度和保温时间应根据你们具体型号而定
颜色不同和先后入油还有些关系,还有油杂质成分,搅拌度等
 楼主| 发表于 2009-5-11 14:01:29 | 显示全部楼层
回复 2# 天字一号 的帖子
(高温回火后还用水冷么?很少有这么干的...一般都是回火完直接空冷.....)
可是我们空冷的产品出现裂痕,所以才改变工艺用水冷的
签到天数: 803 天
发表于 2009-5-11 15:13:43 | 显示全部楼层
含CR,MN等合金元素的金属,一般具有第二类回火脆性,一般回火后宜快冷!颜色不均主要是因为氧化而产生,建议采用包扎法,或加入能产生还原性气体的物质比如。。。。。,请与QQ872998332
发表于 2009-5-11 16:48:31 | 显示全部楼层
颜色不一致主要氧化情况不一样,对内在质量没有影响,主要查一下油成分是否受污染,回火注意炉内的气氛
GMT+8, 2025-7-31 03:42 , Processed in 0.045256 second(s), 21 queries .
