查看: 8044|回复: 6
[求助] 热电偶的校对
签到天数: 56 天
发表于 2009-5-11 16:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火炉热电的温度怎样校对比较准请各位高人多多指教!
签到天数: 327 天
发表于 2009-5-11 18:10:30 | 显示全部楼层
首先,保温,温度稳定后显示一个温度,记录;
更换标准偶,重复上述步骤;
比较二者差值,进行补偿。
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2009-5-12 10:25:35 | 显示全部楼层
可不可以用两根热电偶K型的跟原有的热电偶搞在一起来对比温度数据。这样行吗
发表于 2009-5-12 10:30:42 | 显示全部楼层
根据AMS2750D进行系统精度测试。
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-12 10:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-14 10:38:40 | 显示全部楼层
根据AMD2750D的确不错,但是针对国内的一些生产企业很难做的到里面的系统及要求。
建议:1、准备一个校准过的标准热电偶,记录校温热电偶的偏差;通过炉子的校温孔进行校温,校温后将偏差与校验后            温度进行叠加,计算出炉内实际温度。
           2、定期进行炉温均匀性检测。
发表于 2010-11-29 15:30:25 | 显示全部楼层
奶奶的!FORD他妈的还要我们制定校对的作业指导书,我直接就被难道了。2750D看的我要崩溃了。
GMT+8, 2025-7-21 23:02 , Processed in 0.056129 second(s), 21 queries .
