查看: 5226|回复: 9
[求助] 20crmo的两次淬火
发表于 2009-5-11 17:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20crmo的吊轴  300mm直径 要求调质硬度达到HB220-260
用880度油淬  之后的硬度很低
改成880度水淬  保温3h  是在原有淬过一次火的 基础上  然后用550度回火   符合要求  不知道这个工艺有没有问题
多次淬火对工件有什么影响吗?
谢谢
签到天数: 327 天
发表于 2009-5-11 17:56:14 | 显示全部楼层
这个材料调质?
返淬前最好高温回下火
多次淬火影响主要是变形、脱碳,热疲劳对工件性能也有害。
签到天数: 508 天
发表于 2009-5-12 08:50:31 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
900-920度水淬,根据硬度调整回火温度.注意表面心部的差别.
发表于 2009-5-12 11:18:37 | 显示全部楼层
880度水淬  保温3h  .550度回火方法可行,但要注意开裂问题。
发表于 2009-5-12 11:23:08 | 显示全部楼层
淬火一般不均许超过2次,二次淬火达到要求就没问题,但注意脱炭层。
发表于 2009-5-12 14:06:04 | 显示全部楼层
不知道楼主什么意思,这样的技术要求采用40Cr来处理可以得到良好性能和组织。
发表于 2009-5-13 14:55:26 | 显示全部楼层
回5# 淬火一般不允许超过2次,请问超过两次会有什么后果,3次,4次哪?
发表于 2009-5-13 21:50:41 | 显示全部楼层
如果水淬的话,工艺是可以的.而且这么厚的件也不容易开列
你用油淬的话,可能由于散热不快,造成淬不马氏体
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-13 22:11:20 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
工艺没问题。不用担心什么。
发表于 2009-5-14 10:33:21 | 显示全部楼层
没问题,不必担心,注意脱碳
GMT+8, 2025-7-30 11:08 , Processed in 0.051378 second(s), 21 queries .
