查看: 3235|回复: 3
[求助] 对井式淬火槽的疑问?
发表于 2009-5-12 11:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了很多网上照片和资料,不大明白井式淬火槽,如何避免油气外泄?
工序是:炉门开启,工件下放置油槽底部,然后关上炉门;问题是:工件一开始接触油就会产生废气,此时炉门也未关闭,有什么办法杜绝废气外泄呢?
做升降台的思路 我认为不大可靠。。因为这样的话,炉子深度必须很深很深。。
 楼主| 发表于 2009-5-12 16:07:29 | 显示全部楼层
一般来说,都会加装氮气灭火和CO2灭火,但是我觉得这样也顶多保证不起火,开炉油气会泄露到车间,但是如果模仿多用炉那样搞个
废气燃烧装置,可以解决淬火时产生的油气,但是也无法解决工件进入油的十几秒内 油气泄露的问题,因为此时炉门还未关闭呀。
有没有高人能指点哟。
 楼主| 发表于 2009-5-12 16:46:06 | 显示全部楼层
鄙视看帖不回的...
发表于 2009-5-13 10:56:55 | 显示全部楼层
也没有图片,不好说啊
GMT+8, 2025-6-30 12:54 , Processed in 0.043302 second(s), 21 queries .
