查看: 5287|回复: 6
[求助] 合结钢30CrNiMoVA高压高耐磨无缝管的热处理工艺
发表于 2009-5-13 13:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小生初到贵宝,斗胆求教"合结钢30CrNiMoVA"的热处理工艺.
要求:要达到该材料在高温下(300-400度)下的高耐磨,高强度,高韧性.
淬火温度及时间:
淬火油选择:
回火温度及时间:
淬火后可达到的硬度:
这是一道课外题.相信有些同学也被问到过.
不知高人可否不吝赐教.
 楼主| 发表于 2009-5-14 12:32:04 | 显示全部楼层
顶起,有没有高人指点一二呀.万分感激!1
发表于 2011-10-10 18:48:42 | 显示全部楼层
这个网里的没人 没人知道这材料的,我都发 两个了   我晕到,版主啊
签到天数: 671 天
发表于 2011-10-13 08:18:24 | 显示全部楼层
成分 性能要求? 工艺是 调质 要求吗? 是小样 还是钢管? 不清楚状况,热处理的工艺很难定的。 成品管和 小样的热处理工艺还是不一样的。热处理工艺的制定和 工艺试验的实行,没有表面上看起来的那么简单
发表于 2011-11-10 13:14:42 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2011-10-13 08:18
成分 性能要求? 工艺是 调质 要求吗? 是小样 还是钢管? 不清楚状况,热处理的工艺很难定的。 成品管和 ...
谢谢你的回复, 的确要根据很多情况才能定工艺的,30CrNiMoVA调质即可达到一定的强度,我做的是圆杆件 ,效果也不错,我之前也发帖问过论坛里的高人,他们都不正面回答,我当时很急的,我又气,我就不问了,自己查资料找数据的.
发表于 2011-11-10 13:36:17 | 显示全部楼层
本来是加法题,可是楼主遮彰含羞,道不明白,混淆不清,谁愿意招惹。建议楼主道明白,也许有人解答。
签到天数: 780 天
发表于 2011-11-11 07:57:08 | 显示全部楼层
“小生初到贵宝,斗胆求教"合结钢30CrNiMoVA"的热处理工艺.
淬火温度及时间:
淬火油选择:
回火温度及时间:
淬火后可达到的硬度:”
关键是这个问题让人迷糊,热处理后的机械性能是一个综合值,你这“三高”如何兼顾,高到多少?没有一个数值,确让人无法下手。
GMT+8, 2025-7-4 04:52 , Processed in 0.048287 second(s), 21 queries .
