查看: 8830|回复: 14
[求助] 冷却方式
发表于 2009-5-14 08:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于 水冷X'空冷Y'水冷Z' 这种冷却方式据说是为了得到索氏体,其机理何在?时间怎么确定,请高手解答.小弟先谢过了!!!
发表于 2009-5-14 09:29:40 | 显示全部楼层
淬火冷却一般都是为了得到马氏体,然后通过回火得到索氏体等我们所需要的组织。淬火冷却得到的非马组织(贝氏体等温淬火等除外)是因为冷却不足造成的。
不知这样的冷却方式目的是什么?有什么意义?这个“据说”出自何处?
 楼主| 发表于 2009-5-14 15:17:35 | 显示全部楼层
厂里的老师傅这么说的 车轮类的基本都是这种冷却方式
发表于 2009-5-14 19:07:41 | 显示全部楼层
回复 3# scuboy 的帖子
是不是做大型工件时的冷却方式?
发表于 2009-5-14 20:18:02 | 显示全部楼层
不知道,不过要是得马氏体的话我想可以是空冷+水冷+空冷啊
签到天数: 50 天
发表于 2009-5-15 12:04:23 | 显示全部楼层
我来解释:
1:这是大件的正火工艺,目的是得到索氏体组织;
2:第一个水冷是现快冷,防止先共析铁素体或渗碳体的形成;时间较短;
3:空冷是正火的一般冷速,获得索氏体组织;时间最长;
4:第二个水冷是工件在低温进行,对组织转变无实际意义,时间较短;
5:此工艺的重点在于控制第一个水冷的时间,短则形成先共析铁素体和渗碳体,影响塑性韧性;长则形成贝氏体甚至马氏体,硬度高,影响后续加工;
发表于 2009-5-17 10:28:15 | 显示全部楼层
你这么做是为了淬火防止开裂吧 还有楼上的那位师傅 我不认为这是大件的正火工艺,你下的是水,不是别的淬火液,有些淬火液配比正确的话的确可以做大件的正火,但水是不可能的,除非你下去就上来,然后一直这样,难道不会喷雾,这样还省心。另外正火是得到珠光体组织 那他说的是索氏体 层片间距是不一样的 然而你说大件正火那根据下水时间你检过表面硬度没?时间稍微长点表面就可能形成马氏体。那样你还得加个高温回火,企业是盈利的,只要工艺正确,对工件不产生负面影响能省则省的。个人拙见,望指正!
发表于 2009-5-17 22:44:36 | 显示全部楼层
是索氏体还是回火索氏体?
如是索氏体,则6楼叙述正确。
如是回火索氏体,则属于自回火工艺。表面经水淬冷获得马氏体后,提出水面,利用心部余热对表面进行回火,待表面达到预定回火目的后,再次水冷,以期避免回火脆性。看起来就是水冷+空冷+水冷。
 楼主| 发表于 2009-5-21 16:14:13 | 显示全部楼层
主要是车轮体,材料有65Mn,60,42CrMo等等,尺寸差不多为Φ710*200左右,据老师傅说是为了的到回火索氏体,且HB一般都要求在300-380
签到天数: 108 天
发表于 2009-5-21 20:02:56 | 显示全部楼层
8楼是对的,应该是自回火。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-21 21:20:01 | 显示全部楼层
回复 9# scuboy 的帖子
你们的车轮工艺不是最好的,起码淬硬层达不到设计要求。建议参考一下论坛里关于车轮热处理的有关工艺。比如:“ZG340-570”这一个帖子。还有这个链接http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3042&page=1&fromuid=12726#pid21913
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-5-22 21:16 编辑 ]
签到天数: 345 天
发表于 2009-5-21 22:48:28 | 显示全部楼层
回复 9# scuboy 的帖子
请问后序有回火吗?多少度回火?
发表于 2009-5-22 00:23:30 | 显示全部楼层
此方法为断续淬火,适用于形状简单的,要求不严格的工件,对热处理没有一定的理解能力和经验的,是不会这么做的。
发表于 2009-5-22 12:27:22 | 显示全部楼层
回复楼上,这种淬火方法是不需要再次回火的。
 楼主| 发表于 2009-6-12 16:33:28 | 显示全部楼层
理论上讲,中温回火所得的应该是屈氏体组织(430度回火),但为什么却是索氏体呢??调制过程中,其组织是怎样变化的呢??
GMT+8, 2025-8-1 00:13 , Processed in 0.054997 second(s), 21 queries .
